Större ventiler på Cosworth?
zakspeed escort
Tjo!
Kan man montera större avgas + insugsventiler på cosworth toppen vid bearbetning?
OBS ingen V6 cosworth.
cossi
Abelsson
cossi
Mycket mulig, men hestene til Ruud er "ren skit". Alt effekt ligger mellom 7200-7400rpm. Vis du ser på film, så kjør han kun på turtall sperra hele tiden. Han kjør aldrig mer en 2 runder, da er motoren het p.g.a mycket høg tenning och tryck. Så synes ikke du kan samenlingne Ruud's motor med en "ekte" 600hk motor:)
Å få mycket effekt er lett, men å få mycket effekt man kan bruke over lenger tid, der må alle deler vara rett.
Johnsson
- Namn: Andreas Johnsson
- Kör: -
Hmmm, ok, men är inte detta med 2003 specen? 700+ hk.
Med 2002 specen som va nästan 650 hk så var det ett brett register i motorn förstog jag det som.
Jag kan leta upp det i ett gammalt bilsport reportage.
Men bilsport är ju inte bibel så det är ju inte heller säkert att det är 100%igt.
