Grövre krängningshämmare på Sierra , Vilken passar ?
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
Som sagt.
1/
Någon som testat och vet om Scorpio Cosworthen´s eller Escort Cosworthen´s främre 29mm krängare passar rakt av på en Sierra ?
Det är ju olika reservdels nummer på Scorpion och Escorten , så någon
skillnad borde det ju vara !
Ex. om det är så att Caster vinkeln ändras eller att Scorpions är bredare eller nåt sånt !
2/
Någon som testat och vet om Escort Cosworthen´s grövre bakre krängare passar rakt av på en Sierra Cosworth 4x4 ?
// Micke
1/
2/
// Micke
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
Hii Jörgen
Det var det jag hoppades på , tack för infon !!
Vart det någon större skillnad ??
Är det värt "besväret" ?
// Micke
// Micke
Maniac skrev:Hej
Jag har både främre och bakre krängare från Escort Cosworth på min Sierra och dessa passade rakt av.
Se bara till att du får med fästena från Escorten, dom behövs eftersom att krängarna är grövre.
/Jörgen
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
Har nu monterat Escort Cossien´s främre 29mm krängare på min Sierra , det visar sig då att den "flyttar fram" hjulet ca.25mm , d.v.s. den ändrar Caster vinkeln rätt så mycket !
Ska i alla fall testa och se hur bilen beter sig med detta om hjulet inte tar i nånstas när man kör
( Det verkar i alla fall gå fritt överallt som det är nu när man står stilla ! )
Har dock en fråga:
Någon som har testat med Scorpio Cossien´s 29mm krängare ??
Och i så fall vet om den "flyttar fram" hjulet såsom Escortens gör ?
// Micke
Har dock en fråga:
// Micke
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
Har nu åkt en del med Escort Cossien´s krängare fram och bak och det vart bara positivt !!
Det vart en stadigare bil som även vart lugnare och mer "harmonisk" att köra men det tror jag mer beror på den ökade Castervinkeln så det verkar som Sierra 2wd tycker om "mycket" Caster ! ( åtminstone med dom däck jag har ! )
// Micke
// Micke
Cosworth 4x4 skrev:Har nu monterat Escort Cossien´s främre 29mm krängare på min Sierra , det visar sig då att den "flyttar fram" hjulet ca.25mm , d.v.s. den ändrar Caster vinkeln rätt så mycket !
Har dock en fråga:
// Micke
Det skiljer ju en del på bärarmarna på cossa o vanlig Sierra, och det gör att vinklarna på allt blir helt koko, så koko att det går inte att montera det hela, utan att någonting går sönder.
Markus hörde av sig idag o ville ha hjälp med att byta sin whimpiga 24mm på brukisen o hade letat fram en 28mm, vad skaftet
inte visste då, var att den kom från en cossa med 4x4.
Vi tyckte det hela såg jävligt konstigt ut när vi skulle montera ihop det och efter lite tutande fram o tillbaka så åkte vi hem till mig och han fick en 28mm från en "vanlig" Sierra, han messade en stund senare att allt gått bra med monteringen.
Så ska du byta till 28mm krängis på en vanlig Sierra så är det kränghämmare från rwd cossa, scorpio och då givetvis annan vanlig Sierra som har 28mm krängis monterad.
Ska du montera en 28mm på en Sierra som har 24mm eller 26mm så måste fästbyglarna följa med från en 28mm och slipas mot fästets mitt, då cc måttet är större i rambenen på en Sierra med 28mm hämmare.
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
Vad gäller 28mm krängare fram till SIERRA så finns det bara en , det är samma på en RWD & 4x4 Cossie !!
( Det fanns två olika finis / Ford nr. på 28mm i början av Flügeln men dom vart ihopslagna till samma nr. väldigt tidigt !! )
Däremot måste man ha med överfallen och bussningarna där krängaren monteras mot rambenen !
Vad gäller bärarmarna så är dom alla monteringslika om det är rätt infästning mot spindeln !
Dock finns det lite skillnader på dom , ALLA Cossies och även dom första XR4x4 hade kapslade "uni-balls" som inre led mot motorbalken d.v.s. INTE gummibussning !
Flügelns oe. bärarm kunde även ledas lite mera i styrleden mot spindeln däremot passar och funkar en bärarm från en helt vanlig Sierra om bilen är sänkt för då hamnar den inom sina "ändlägen" dock så blir det ju då en gummibussning i innerkant ! ( Men nu finns ju "Power-Flex" )
Vad gäller krängare till Sierran:
24mm = alla "std."
26mm = alla med V6 ( Åtminstone dom jag sett ! )
28mm = alla Cossie
Sen finns det 29mm till Escort Cossien och Scorpio Cossien där jag vet att Escorten passar på en std. Sierra MEN att den "skjuter" fram hjulen ~25mm = ökar på Caster vinkeln , Vad gäller Scorpion´s 29mm vilken har ett annat art.nr. så vet jag inte då jag inte kunnat få tag på någon eller fått någon skillnad bekräftad !
Sen vet jag inte vad gäller Scorpions 22mm !!??, 24mm, 26mm ( kommer inte ihåg om det fanns någon 28mm ! ) om dom passar / funkar på en Sierra !
// Micke
24mm = alla "std."
28mm = alla Cossie
// Micke
Hrrm, ok... jag lämnar walk over på bärarmarna till cossa vs vanlig Sierra, när det gäller längd och vinklar, då jag inte har några framför mig och kan jämföra.
Jag antog att det var någon skillnad då det att montera en 4x4 Sierra-cossa krängare på en vanlig 4-cyl Sierra var för oss inte möjligt, trots vettig mekerfarenhet hos båda och spänband och spett så gick det inte att få dit 4x4 krängisen, ja jo hade vi fortsatt så hade ju något gått sönder och då hade den ju gått dit, men...
Efter hämtning av en 28mm från en doch-sierra kombi så fick jag senare mess att allt gått som en dans, och att framvagnen med bättre bussningar tillsammans med 28mm krängis presterade mycket bättre än innan.
När det gäller 24, 26 och 28mm hämmaren på vanliga 4-cyl Sierra,(ej cossy) så har jag på alla sierror jag skruvat med hittat 2 st utrustade med 24mm, alla andra har haft 26 och 28, detta helt oberoende av årsmodell, karosstyp och motor.
Alla Scorpio(ej cossy) jag tittat/hämtat delar på, har haft 28mm oavsett motortyp, årsmodell eller karosstyp, därmed inte sagt att det inte finns andra dimentioner som på Sierran, men jag har ännu inte sett till någon.
Scorpions 28mm kränghämmare passar på vanliga Sierran utan problem.
- Marcus L
- Namn: Marcus Lindström
- Kör: Ford
- Medlemsnummer: 375
Jag ska ta bilder till helgen och visa skillnaden på 28mm krängarna. En har tagit från en 4x4 cosworth och en från en vanlig rwd cosworth. Sen så att säga kan jag inte garantera att det är en escort cosworth krängare men den är i alla fall 28 mm om nu inte mitt skjutmått visar fel. Återkommer som sagt. Ska också kolla på bärarmarna om det skiljer något.
Sierra Cosworth -89 Sierra Cosworth -92
Focus 1,0 -18
Focus 1,0 -18
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
Hej igen
Har själv bara monterat Sierra 4x4 Cosworth krängare på "vanliga" Sierror ( 3st.) då det var sådana som "vart över" när vi och en bekant byggde om till "Grp.A" .
Bl.a. monterade jag en på min egen vilken jag nu i vintras böt till en 29mm. Escort Cosworth krängare då jag ville se om det vart nån skillnad !
( Och det vart det ju , hjulen kom ~25mm längre fram ! )
Har dock aldrig jobbat något med en DOHC så där vet jag inte , men frågade lite här på forumet i höstas / vintras ang. krängare ( bl.a. starten av denna tråd. ) och fick då dessa mått enl.tidigare vilka jag också fick bekräftade från Ford här i Örebro.
Kollade då även Bildelsbasen efter krängare fram till Scorpio Cosworth och hittade då 3st. som hade och jag fick alla tre att mäta krängarna och SAMTLIGA sa att den var 24mm , fast ALLA inklusive Ford säger att dom skall vara 29mm !!??
( så man kan ju undra vad och hur dom mätte !! ?? )
Vad gäller Escort Cosworth så har jag bara hört ( även från Ford ) att det finns bara en och den skall vara 29mm.
// Micke
Ps. undrar då hur en Scorpio Cosworth´s 29mm krängare ( om det nu finns nån sån
) skulle passa på en "vanlig" Sierra ?
// Micke
