storlek på bränsleslang (cosworth)
mattelino
Namn: mathias holmström
Kör: sierra cossie 4x4
Inlägg av mattelino »
vilken AN slang bör jag ha till en 600hk motor? jag gissar på AN8 men är inte helt hundra
JohanE
Namn: Johan
Kör: Cosworth RWD
Inlägg av JohanE »
an8 är väll ca 10mm så det lär räcka gott.
EDIT:
An10 = 14,27 mm
An8 = 11,12 mm
An6 = 8,73 mm
Sierra cosworth RWD, 425rwhp / 483 rwnm
mattelino
känns som om det borde räcka, vill inte ha för stort heller :S
mattelino
tackar så mkt johan :)
jag kör med 10mm rör
Har AN8 i hela mitt system med dubbla pumpar, funkar fint. Har iofs inga 600hk men de ska det räcka till..
mattelino
visst nu kommer jag inte ha 600hk i motorn...men det är väl lika bra att köra på AN8 hela vägen...
mitt soppa system ska jag försöka beskriva med ord, håll i er :P
från org tank till org bränslepump till filter till catchtank till bosch 044 pump till btr till bränslelist retur till btr till catchtank till org tank
hur låter det?
man använder en std högflödes till catchen, men lågt tryck, sen så kör man antingen en eller dubbla högtryckspumpar från catchtanken till fuellinen, tänk på att det ska finnas flöde för soppan tillbaka också, endel tänker att det går bra med orginal,, det stämmer inte alltid, jag kör med 10mm tur å retur ;) då vet man att det är bara regulatorn som styr trycket inte mottryck å annat tjafs
man
Stiggen
Namn: Jocke
Kör: Escort RS Cosworth / sierra cosworth 4x4 / Sierra Cosworth RWD
Inlägg av Stiggen »
granadadr skrev:man använder en std högflödes till catchen, men lågt tryck, sen så kör man antingen en eller dubbla högtryckspumpar från catchtanken till fuellinen, tänk på att det ska finnas flöde för soppan tillbaka också, endel tänker att det går bra med orginal,, det stämmer inte alltid, jag kör med 10mm tur å retur ;) då vet man att det är bara regulatorn som styr trycket inte mottryck å annat tjafs
man
Hur menar du men lågt tryck mellan org till catchtank hur skall detta styras pumpen pumpar ju vad den pumpar om man inte sätter en regulator där imellan med eller?
Dessutom får man ga catch tank i en gatbil isf kan du beskriva lite lätt hur man då måste göra räcker det att skärma av den från cupen el?
Mvh jocke
Escort Cosworth
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth RWD
