Hjälp med bensinpumpen på cossien
Peppsi
Inlägg av Peppsi »
Jag var ute och körde lite idag, gasade på ganska hårt. Sedan körde jag hem till mina föräldrar och när jag skulle därifrån så startar inte bilen.
Jag skruvade bort ett tändstift och kollade så det var gnista och det var det men när jag drog 12v direkt på pumpen så verkar den vara stendöd!
Jag mätte också spänningen fram till pumpen men det kommer bara ca 10v direkt och sjunker ganska snabbt ner till 0v.
Krocksäkringen har jag plockat bort samt byglat där den satt.
Alla säkringar "under" handskfacket är hela.
Men hur är pumpen kopplad, det går ju en Röd/svart och en brun ner till den.
Är båda dessa plus eller vilken är plus resp. minus, jag blev inte så mycket klokare på min mätning?
Tacksam för all hjälp
MVH Peter
Sierra Cossie 92
Peppsi
Inlägg av Peppsi »
Ingen?
Ska man kunna höra pumpen när den är igång?
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
När du vrider på tändningen så ska du höra att pumpen börjar surra typ 5sek sen slår den av atomatiskt. Så låt nån vrida på tändningen och sätt dej vid pumpen så hör du om den funkar eller ej.
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
Jerkan
Inlägg av Jerkan »
Har bytt min eftersom den gav upp.
Knacka på den med baksidan på en skruvmejsel så brukar de gå
igång igen.
Kommer inte ihåg hur den är kopplad dock.
Peppsi
Inlägg av Peppsi »
Jag har försökt lyssna mig till den när farsan vred om tändningen, men det hörs bara ett relä som klickar till efter 5s.
Ska prova o banka lite på den imorgon annars får det bli en ny pump.
//Peter
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
min soppapump surrar som satans den behöver man inte lyssna efter!
Är det inte så på någonannans pump här på forumet?
NO.
Inlägg av NO. »
Joo den låter HÖGT men hörs bättre om man sitter brevid :)
PuckoProduktion©
Cosworth Robban
Namn: Robert S.
Kör: Sierra Cosworth 1992
Inlägg av Cosworth Robban »
Svanen: JO MIN! Alla som åker frågar "vafan är det som låter"??
Pinto
Namn: Daniel Eriksson
Kör: Torrkör Taunus!
Inlägg av Pinto »
Det räcker inte att bara slå på tändningen. Man måste vrida nyckeln så att startmotorn aktiveras. (Bilen ska/behöver inte starta, det räcker att "dutta till" på starten.)
/Danne
NO.
Inlägg av NO. »
Man vrider till läge 2 av 3 på tändnings låset då SKA man höra pumpen.
PuckoProduktion©
Mr Niceguy
Namn: Fredrik W
Kör: fiesta st
Inlägg av Mr Niceguy »
Jo min surrar på bra med... De ska väll va så..
Mvh Fredde
Sponsored by DOBERMANN!
