Oljeläckage Cosworth.
Smurfen
Namn: Pjerre Gustavsson
Kör: Ford Escort Cosworth -93
Inlägg av Smurfen »
Finns det något vanligt förekommande ställe som motorn är otät på.
Har nyss skaffat mig en escort cosworth och motorn fuktar olja..
Efter 30 mil motorväg är det inte lätt att se var det kommer från så jag tänkte att det kanske finns något vanligt ställe som de brukar vara svåra att få täta..
Kan ju vara värt att kolla innan våren kommer och man kan spola av allt och verkligen leta. Har ingen möjlighet / tillgång till avspolning innan våren nämligen..
// Pjerre "Smurfen" Gustavsson
rs_cosworth
Namn: kenneth a
Kör: volvo och cossie
Medlemsnummer: 268
Inlägg av rs_cosworth »
hej! välkommen till ford träsket! det bästa är väl att hissa upp bilen ock kolla!
min oljeplugg läckte lite.
A taste of heaven...
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Smurfen skrev:Finns det något vanligt förekommande ställe som motorn är otät på.
Kör du med bilen på vintern eller står den undangömd över vintern? Kör du med den då är det ju bara att åka till närmaste "gör det själv" hall och kolla läget.
Jag lägger min röst på främre vevaxeltätningen!
Sent from my GT-S5690 using Tapatalk
"Esox Lucius"
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Kör: Otroligt snabbt
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
Ventilkåpspackning röstar jag på. Eller Turbo retur.
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Smurfen
Inlägg av Smurfen »
Kör inte med bilen på vintern. Inte ännu iallafall.
Hissa och titta har jag gjort. Men det är ganska blött överallt då jag körde hem den för bara 1 vecka sedan typ och då är det smetat överallt...
Så svårt att hitta... Därför jag undra om man skall söka något speciellt..
Men då kan man torka i framkant och man kan kolla oljereturen då de verkar vara säkra kort på läckage...
cossiehenke
Kan vara från oljetrågspackningen åxå.. Brukar kunna läka där den blir skarvad mot gummitätningen.
Där bör man täta med något typ av klet också.
"Esox Lucius"
Smurfen
Inlägg av Smurfen »
Tackar för svar... Skall kolla noga vid dessa ställen och se om jag hittar något mystiskt...
Johansson
Namn: Linus Johansson
Medlemsnummer: 67
Inlägg av Johansson »
mellan motor och låda kanske det också kan vara.
//Linus
Tobbe
Namn: Tobias Persson
Renault Megane RS 265 -15
Medlemsnummer: 253
Inlägg av Tobbe »
Enklast är att tvätta rent överallt sen varmköra på gata eller lyft så bör man kunna konstatera ganska enkelt var det läcker olja.
Smurfen
Inlägg av Smurfen »
Jo enklast är att tvätta rent och köra.. Men eftersom jag inte har tillgång till ställe att spola med förrän i vår så kan jag inte hålla på att tvätta hela med trasor. Därför jag var nyfiken på olika troliga delar där man kan använda trasa för att se om det kommer därifrån... Men annars får den stå till våren så blir det ordentlig rengöring och koll så...
