Fälg fråga Sierra Cosworth
Maniac
Namn: Jörgen Alamaa
Kör: Sierra Cosworth
Inlägg av Maniac »
Tja
Någon som vet hur det skulle funka med 18" höga 9" breda fälgar med ET 20 på en Sierra Cosworth?
/Maniac
Sierra Cosworth -91[/font]
http://www.garaget.org/?car=245220
JohanE
Namn: Johan
Kör: Cosworth RWD
Inlägg av JohanE »
Om man jämför med orginalfälgar (7" bred et 40)så kommer den nya fälgen sitta:
45.4mm längre ut än orginal
och den inre 5.4mm längre ut än orginal.
Beroende på sänkning och hur känslig du är mot att det tar i när du svänger så skulle jag säga att det går.
Jag har testat att köra med 7" bred och et 13. Det fungerar, men sen är inte min bil så värst sänkt heller.
Sierra cosworth RWD, 425rwhp / 483 rwnm
Maniac
Namn: Jörgen Alamaa
Inlägg av Maniac »
Ok, tack för ditt svar.
Frågan är om man törs beställa dom.
Jag har ju Coilovers så jag kan ju ställa hur låg den ska vara samt att jag har vals så jag kan ju valsa skärmkanterna.
Ingen annan som har någon erfarenhet av detta?
/Maniac
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Inlägg av Papillon »
Jag tror inte det går, hade problem med mina et35 17x8 så du lär få valsa rejält både fram och bak eller steloperera bilen så den inte kränger i kurvorna och under accelration :)
//Johan
Maniac
Namn: Jörgen Alamaa
Inlägg av Maniac »
Papillon skrev:Jag tror inte det går, hade problem med mina et35 17x8 så du lär få valsa rejält både fram och bak eller steloperera bilen så den inte kränger i kurvorna och under accelration :)
Ok, men det låter ju lite märkligt. Har ett par 18" 7,5" breda just nu med ET 35 och dessa funkar bra, eller iallfall tills jag bytte fram bromsar. Problemet nu är att mina nuvarande fälgar har en kant så ekrarna sitter längre in och tar i broms oket.
Så det är därför jag letar nya fälgar.
/Maniac
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Beror på vilka däck man kränger på också men verkar även skilja lite från bil till bil, har 215x40 på mina och det tog i. Det blir säkert väldigt fett stuk med 18x9 et20 men jag tror det kommer kräva mycket jobb för att få det funktionsdugligt.
//Johan
Cossy_Calle
Namn: Carl-Johan Andersson
Kör: RS Ford
Inlägg av Cossy_Calle »
18x9 et 20 kommer resultera i att du får ha hjulen utanför skörmarna.
________________________
Maniac
Namn: Jörgen Alamaa
Inlägg av Maniac »
Tack för svaren grabbar.
Tror nog jag får leta något annat med högre ET.
/Maniac
JohanE
Namn: Johan
Kör: Cosworth RWD
Inlägg av JohanE »
Maniac skrev:Ok, men det låter ju lite märkligt. Har ett par 18" 7,5" breda just nu med ET 35 och dessa funkar bra, eller iallfall tills jag bytte fram bromsar. Problemet nu är att mina nuvarande fälgar har en kant så ekrarna sitter längre in och tar i broms oket.
Förflyttningen jämfört med dina nuvarande fälgar kommer vara:
34.05mm utåt och 4.05mm innåt
