Bromsok bak cosworth.
Johansson
Namn: Linus Johansson
Medlemsnummer: 67
Inlägg av Johansson »
Köpte nya bromsok bak till sierran nyligen, problemet är att kolvarna går inte tillbaka?. Jag har luftat och provat att skruva in dom och börja om men det verkar inte funka. Någon som har några tips?
Med vänlig hälsning, Linus
FORD CLUB SWEDEN
Johansson
Medlemsnummer: 67
Ingen som har några tips? Börjar bli trött på det nu. Trycker jag på pedalen så orkar jag knappt dra runt hjulet, drar jag sedan i handbromsen så börjar det släppa??
//Linus
FORD CLUB SWEDEN
Verkar knepigt fenomen med ändock nya bromsok,, och är det samma fenomen på båda bakbromsarna med att dessa ligger på?
Just att bromsverkan lättar med ryckande i handbromsen är ju att den mekaniskt påverkar bromskolven.
Men om du då bromsen ligger på så pass och då lättar på luftnippeln går bromskolven då lätt kan fenomenet bero på invändigt vulkad bromsslang,
alltså att den fungerar lite som en backventil.
Handbromsen har iaf ett visst spel vid bromsoket, så att den inte ligger på?
Johansson
Medlemsnummer: 67
Fick sätta tillbaka dom gamla oken och då verkar det funka. Antingen är det fel på just dessa ok eller ska man inte köpa ok på biltema;).
//Linus
Ja funkar det nu med dom gamla och inte med dom nya även om dessa kommer från Biltema.
Som iaf jag uteslutande bara har goda erfarenheter även gällande bromsok från dom.
Men uppenbart är det läge att reklammera dessa ok för något verkar ju inte vara helt okey med dessa.
klebbe
Namn: Jimmy Kleibrant
Kör: Sierra Cosworth -90
Inlägg av klebbe »
Fick du någon ordning på detta Linus?
Satte på ett biltema höger bak på min och har precis samma problem.
Johansson
Medlemsnummer: 67
Nej!. jag lämnade tillbaka dom och köpte en renoveringsats från meca istället, blev som nya.
MVH Linus
