HJÄLP! cossie
joaciMcosworth
Namn: Joacim Johansson
Kör: Ford escort cosworth
HJÄLP! cossie
Inlägg av joaciMcosworth »
God dag gott folk !
efter att nu har sovigt 2 h av 36möjliga pga av min härliga Ford escort Cosworth -92 nog om dt !
felet : Imorse 03.30 var jag på väg till uppsala, och låg på e20 i 130km/h jämngas, plötsligt så smäller dt till den högsta avgassmällen jag någonsin hört i hela mitt liv och lyser upp båda kör filerna med eldslåga, sen dör bilen i liknade soppa torsk, reagerar inte på gas lr liknande. jag växlar ner i hopp om att den ska hopppa igång men då smäller dt till igen !
Min stora fråga: Någon som vet vad felet kan vara ?
mkt tacksam för svar och ideer !
BTW inte nog med det så la startmotorn av tidigare på dagen någon som har någon liggandes så hör av er ! 0702727786
mvh Jocc
Ja du,, inte lätt att få till en diagnos på detta mer än att det lät klart obra om man säger så och kräver lite närmare felsökning.
Men hur verkar motorn nu om den går runt med startmotorn, ingen tändning och låter bränslepumpen med tändningen påslagen?
Får den soppa i tillräcklig mängd bör det även lukta duktigt med soppa ur avgasröret efter lite nötande, man kan även pröva med startgas i motorns insug som då ersätter bränslet och motorn bör då genast tända till om det är ett bränsle relaterat problem.
