övertryck i kylvattenbehållaren på cosworth
kräng
Inlägg av kräng »
Jag får ett väldigt tryck i kylvattenbehållaren när bilen blir varm, när jag öppnar kyllocket kan det bubbla 1 minut tror att bubblorna kommer från kylslangen som sitter på turbon för det låter i den när det bubblar. tror ni att turbon skjuver in luft i systemet eller kan det vara nåt annat?
samba
Inlägg av samba »
Är ganska normalt allt det bubblar ett tag efter man kört så bilen blivit varm.
Magnus89
Inlägg av Magnus89 »
Jag hade samma problem med min Sierra-90 med DOHC, det visade sig vara toppackningen som läckte i fyrans cylinder så att det kom ut kompression i systemet.
Har det sprutat ut vatten ur expansionskärlet någon gång när du kört?
apache54
Namn: Henrik Persson
Kör: escort cosworth -93
Inlägg av apache54 »
tycker åxå det låter ganska normalt.. min gör samma sak..
///Henrik Persson
Escort Cosworth
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
Inlägg av Mr Cossie »
magnus89 du kan inte jämföra din bil med en turbo bil för slangen från turbon brukar vattnet koka i pga att turbon är så varm det blir efter kokningar i den slangen!!! det där är helt normalt på en cossie alla mina har ialf gjort så det är 5st
MätZ
Namn: Mats Ekström
Kör: Ford Focus RS -10
Inlägg av MätZ »
Har gjort precis likadant på mina 2 cossies, men det
brukar lugna ner sig ganska så fort....
kräng
Inlägg av kräng »
ok. men jag tycker den går upp så mycket i temp nålen håller sig runt n:et hela tiden är inte det för mycket
Twin-Cam
Namn: Daniel Fritzon
Kör: CBR1000RR
Inlägg av Twin-Cam »
Det låter ju mycket, men stannar den där eller den stiger om du fortsätter köra? Kan ju vara tempgivaren också..byt den och testa igen om den fortfarande stiger så högt!
Sierra Cosworth RWD -88
Escort mk2 1300L *RS2000* -75
Escort mk5 RS2000 -92
Scorpio 2,9 Aut GLX -94
kräng
Inlägg av kräng »
mätte tempen alldeles nyss den var 104 grader kanske kan va termostaten
det bubblade i expansionskärlet i flera minuter när jag tog av locket
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Byt termostaten först sen vet du att vattnet inte kokar vid 100grader i ett slutet system så öppnar man locket så gör man det bara värre!!!!!
