Oljeförbrukning
Löörsa
Namn: Lars H
Kör: Capri 3000GTXLR -72
Medlemsnummer: 367
Oljeförbrukning
Inlägg av Löörsa »
Tjo, jag har en escort cossie som drar olja ca 1l på 50 mil vilket är i mesta laget tycker jag, jag började med att göra komp prov och leakdown test vilket resulterade i 11.5x4 max 6% oavsett kolvens position leakdown vilket skall anses som ett mycket bra resultat ( får vara upp till 20%). Bytte då turbo vilket inte gjorde saken bättre tyvärr, och bestämmde mig då för att renovera toppen då det skrammlade gött från den med styrningar som glappa som en gammal kärring . Inge bättre efter det heller tyvärr så frågan är kan ringarna vara slut trotts att man får mycket lite leakdown ?
dicken
Namn: Roger
Kör: Sierra Cosworth 4x4
Inlägg av dicken »
Hur är det med vevhusventilationen?
Hur mycket ladd kör du med?
Vilken olja kör du med?
Blåryker det om bilen?
Tror du all olja förbränns? inget lekage?
Löörsa
Namn: Lars H
Medlemsnummer: 367
Inlägg av Löörsa »
dicken skrev:Hur är det med vevhusventilationen?
Inget lekage
vevhus vent kollat genom att dra ut det igenom huvgälen och ingen kraftig rök kommer ut vid laddtryck, pyttsar ut lite men inte motsvarande olje förbrukningen.
1. Helt orginal
2. 10-40 castrol
3. Ja det ryker vid motorbroms och efter det gas pådrag, annars inte så man reagerar på det.
rs_cosworth
Namn: kenneth a
Kör: volvo och cossie
Medlemsnummer: 268
Inlägg av rs_cosworth »
tjockare olja! 10w-60 kör jag,tar knappt någon olja jämnfört med 10w-40 som jag körde på innan
A taste of heaven...
Inlägg av SK Racing »
Jag hade inte velat ha 10/40 i en turbobil på sommaren, utan jag hade kört med minst 20/50.
Sen så är det ju så att oljeförbrukningen blir ju ett problem som först när en slutar fylla på ;) :)
