hastighetsmätaren sierra cossie
- rs_cosworth
- Namn: kenneth a
- Kör: volvo och cossie
- Medlemsnummer: 268
har lite småproblem med mätaren då den funkar knappt vid kall motor,vid varm så hoppar mätaren. har kollar wajern oh den går fint. misstänker något nere i huset där wajern går in!
Någon som vet hur det funkar nere i huset? kan man lossa kåpan som sitter där nere utan att det rinner ut en massa olja eller liknande?
A taste of heaven...
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
Du får ta bort vänster drivaxel, sen kan du lossa kåpan där wiren går in. I kåpan sitter ett drev och på axeln i tråget ett drev. Det är ganska vanligt att drevet i kåpan går trögt i genomföringen pga massa års smuts och fukt. Du får loss genomföringen genom att knacka ur rörpinnen som du ser på sidan av huset, den fixerar genomföringen. Sen kan du ta ut drevet och göra rent och smörja upp. Sen funkar det 20 år igen.
När det går alltför trögt så lägger hastighetsmätaren av, då har dreven svarvats runda och måste bytas. Jag har nog båda dreven och även hus att sälja om dina grejer skulle vara skrot.
Du kan ju hissa upp bilen lite mer på vänster sida när du ska ha isär det så slipper du att det rinner ut olja, kommer inte mycket iofs.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
- rs_cosworth
- Namn: kenneth a
