scorpio cossie 94
- Granworth
- Namn: Kristian S
- Medlemsnummer: 540
scorpio cossie 94
Hej igen ..... längesen jag plocka blommor ...... och det får vänta ett tag till:p
lite seriösare nu ......besiktigade min pärla idag och fick med beröm godkänt av två st kontrollanter . .
. . och nu till min fråga . . . multi kontakten som sitterpå/mellan torpeden och motorn ( 24v boa motorn ) är ju kabelstammen som kommer upp från växellådan i mitt fall a4ld/e. jag önskar att få info om vilka "stift i kontakten" som går till vad på lådan och gärna färg på kablarna speciellt dom som går till "lock upp" och 4 växeln . . . .
Tack på förhand
Granworth
Tack på förhand
Granworth
- Granworth
- Namn: Kristian S
scorpio cossie 94
Hej igen.
lite uppdatering på mitt problem..
kabelstammen från lådan är uppe vid multi kontakten (som sitter på torpeden ) är ganska söndrig och saknar delvis isolering men det är bara på sidan( hanen) som går ner till lådan , den andra sidan (honan) är hel och fin.
Har kollat med mina kontakter i tyskland och får då svar att dom sista 93-94" hade samma kabel tillverkare som 95" och uppåt och det lär vara mycket stora problem med den tillverkningen .
Detta skulle då bara gälla bilar som har cossie motorn BOA och a4ld/e lådan och enbart den kabelhärvan som sitter på lådan.
dom nyare årsmodellerna från 95" har tydligen hela kabel systemet i hela bilen från denna tillverkare
är det fler som har liknande problem typ el fel så hör av er.
Mvh granworth
Mvh granworth
- Granworth
- Namn: Kristian S
scorpio cossie 94
Hej igen.
Har nu kommit över kopplings schema för aktuell kabel stam och härmed Tackas än en gång berörda person.
Som sagt är kablen förmodligen sönder på fler ställe än uppe vid kontakten men det gäller bara den delen som går ner till lådan
, felsökning pågår och har konstaterat att kablarna är silver färgade och inte som brukligt i koppar färg.
Min teori är om man har blandat dessa olika kablar dvs. koppar och den som jag har , I hela bilens kabelstamm så skulle jag inte bli förvånad om det blir konstigheter i mellan kontakt styckena.... dvs. ÄRG och SKIT
Återkommer så fort jag vet mer . . . .
- Granworth
- Namn: Kristian S
hans.khan skrev:Hej! jag undrar vad du tycker om bilen i övrigt (funderar på att köpa en scorpio cossie )
Jodå
Bilen i sig skiljer sig från övriga scorpio på många delar DVS. större bromsar , vent. även bak, andra stötdämpare och fjädrar , grövre kränghämmare fram o bak. samt hjul vinklar , diffad bak axel , automat lådan som är förstärkt och med extra kylare samt delvis reglerad från EEC 4 ( motor boxen ) .... denna motor styrning skiljer sig oxå från en standard box , och så avgas systemet som har 4 st katalysatorer , ...... kan ha glömt något mer .... men sen vad det gäller plåt och inredning är det ganska lika mellan olika modeller...
Sen vad det gäller reserv delar .... PUH.... man kan få eftermarknads delar men här gäller det att man vet vad man behöver och vill ha.... men det blir svårare med just motorn då den är speciell men helt underbar...
Mvh Granworth
- Granworth
- Namn: Kristian S
scorpio cossie 94
Hejsan
Lite info för den som är intresserad om div. kabel problem till lådan ,har varit och fixat en ny/beg. kabel stam idag och varit under 3 st. scorpor .
Konstaterade att det är mycket vanligt att dom går i sönder uppe vid multi kontakten ... MEN MEN även av dessa 3 kabel stammar så var två sönder skavda nere vid lådan bakom kick down magneten vid örat som kommer ut från lådan där kabelstammen är fast satt med buntband.....
MIn slutsats av detta blir : 1 . ingen kontakt till manöver ventilerna för lock-upp och 4 växeln eller 2 . kortslutning så motor boxen ( EEC 4) har gått i sönder , och det gäller stift 52 och 53..... om ni har problem med L / U och 4 an Detta förutsätter att VSS/ Hastighets givaren är ok och att lådan är i bra skick dvs. olja och magnet ventiler samt vacuum modulator funkar .
Kopplings schema för multi kontakt , som sitter vid torpeden bakom motorn
Stift 1. vss / hastighetsgiv. , Färg. brun
2. startspärr/ backljus , Färg. brun/vit
3. lock upp / 4 växel / vss - hastighetsgiv. , Färg. svart/blå
4. startspärr / backljus , Färg. svart
5. kickdown , Färg. svart/grön
6. kickdown , Färg. svart/vit
7. lock upp / 4 växel , Färg brun/röd
8. vss / hastighetsgiv. , Färg. brun/gul
9. används inte ------
10. används inte -------
11. används inte -------
12. lock upp / 4 växel , Färg. brun/blå
MVH Granworth
MVH Granworth
