Svårstartad cosworth 92 varm?
abuser
- Namn: Nicklas Johansson
- Kör: Cosworth
Jag har ett underligt problem på min sierra cossie 4*4 -92(svsåld med kat)
Kall startar den utan minsta tvekan. Varm är den helt stendöd ibland, soppa pumpen går. Men vrider man tillbaka nyckeln 1-2 ggr och låter pumpen gå igen så startar den oftast utan tvekan. När bilen är igång går den 100% klockrent även vid fullast. Modden är 330 kit med 3bars maps. gröna spridare, 3" magnex system hela vägen, msd tändförstärkare, magnecorekablar, nya stift(borde ej vara problemet) har mätare på railen och trycket är rätt, 3,5bar utan vacum slang.
Svår hittat fel då den går klockrent utan minsta tvekan när jag kör den, om det vore soppa problem skulle den väl knappast gå bra hela registret med 1,5 i ladd?
- ErikJ
- Namn: Erik Johansson
- Medlemsnummer: 249
Jag tror på givarfel.. Testat å byta tempgivare?
abuser
- Kör: Cosworth
Mätte upp alla givare igår utan att hitta något fel. Hittade vissa ärgade kontakter som slipades och smordes, även jorden förbättrades till boxen men utan resultat. Bilen går som en klocka, men ibland är den stendöd... Testade igår att starta den 10 ggr i rad varm och det funkade, men den 11:e = stendöd. Då är det bara vänta 2-3 minuter å sen startar den som om inget hänt. Är det verkligen ingen som har några tips på detta kluriga fel?
abuser
- Kör: Cosworth
Mätte alla givarna en gång till och fick nu faktiskt lite avvikande siffror på lufttemp insug. Kopplade ur den och vips så startar den hur bra som helst varm. Visst är det en sån här jag ska ha:
http://www.autokatalogen.se/afw/pitea/v ... dNo=297500
Ska besikta bilen nu på måndag, kommer inte hinna få givaren mest troligt. Blir avgasvärdena fel om man kör med den urkopplad? Har läst mig till att den korrigerar bränslet något men inte lika mycket som den blå(vattentemp)
- Big Al
- Namn: Alexander S
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
abuser
- Kör: Cosworth
Suck fortfarande problem... va nog bara slumpen att det funkade med ny givaren, som dock var trasig.
Har grävt vidare och hittade att lambdasonden inte ger någon signal till boxen. Vad ska den ge för spänning ca på tomgång varm motor? Kan detta vara mitt problem? Bilen går bra i övrigt, bara som skrivet tidigare svårstartad varm.
Ännu en fråga, CO skruven... skruvade på den bara för att testa vid felsökningen men märkte att det inte finns någon stopp på den! Ska den inte gå dra in till "ändläge"? Hur lätt som helst att tappa bort sig i justering nu...
- Papillon
- Namn: Johan
- Kör: Audi A4 Ts -07
Co skruven finjusterar bränslemängden på hela registret så den ska du inte pilla allt för mycket på, kan få dyra konsekvenser. 5 varv åt vilket håll som helst nollställer den, sen får du kolla med en co/lambda mätare så du hamnar rätt igen. Std läget ska vara 2,5 varv i motsatt riktning men det behöver inte vara sant för just ditt chip.
Knepigt problem du fått på nacken. Vad har du för volt på pumpen när du försöker starta varm och kall? Bytt soppafilter? Har du backventil på
pumpen? Låter som pumpen inte orkar fylla ledningarna på första försöket när motorn är varm? Bara spånar lite.
//Johan
abuser
- Kör: Cosworth
Ok tack för infon om skruven!
Soppa problem är det inte, och alla spänningar OK.
Det enda felande just nu är lambdan, däremot hittar jag inget svar på min fråga ang. spänningen från sonden. Vad jag förstått så ska den ge ca 0.45V DC innan den uppnått "mättemp" och då den är uppe i temp pendla mellan ca 0.6-1V (ungefär) Men min ger 0 varm som kall. Är det ingen som har något svar på detta? Åker å köper en imorrn för jag vet inte vad jag annars ska testa.
Papillon skrev:Co skruven finjusterar bränslemängden på hela registret så den ska du inte pilla allt för mycket på, kan få dyra konsekvenser. 5 varv åt vilket håll som helst nollställer den, sen får du kolla med en co/lambda mätare så du hamnar rätt igen. Std läget ska vara 2,5 varv i motsatt riktning men det behöver inte vara sant för just ditt chip.
- Big Al
- Namn: Alexander S
Är inte så simpelt som att bränslepumpsrelät inte drar alla gånger?
Känns fel att det skulle vara lambdan.
