vart köpa ventilstyrning cossie?
rs_cosworth
Namn: kenneth a
Kör: volvo och cossie
Medlemsnummer: 268
Inlägg av rs_cosworth »
hej! tänkte byta styrningarna nu i toppen när allt redan är väck. frågan är om det är lönt att köpa styrningar som är i bättre material eller köpa orginal?
samt vart kan jag köpa detta förutom på ebay?
A taste of heaven...
Tobbe
Namn: Tobias Persson
Renault Megane RS 265 -15
Medlemsnummer: 253
Inlägg av Tobbe »
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Du ska köpa styrningar i brons, inte mässing. De som är billiga är i mässing och de har sämre värmeavledningsförmåga än de lite dyrare som är i brons. Med sämre värmeavledningsförmåga så får man gå upp i spel mellan skaft och styrning för att inte få värmenypning, med större spel slits de ju ut fortare och det sliter dessutom på ventil och ventilsäte också.
Så köp inte dom billigaste på ebay om det inte uttryckligen står att det är orginal Cosworth och att dom är i brons.
Dom som du sätter i ska ha samma färg i materialet som de du tog ur.
Och ska du ha portat toppen så hör med den som ska porta innan du sätter i styrningarna.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
rs_cosworth
Namn: kenneth a
Medlemsnummer: 268
hej! har hittat på ebay för 2000kr 16st och då är dom bronz. toppen är redan portad. det är väl bara lämna in den för byte?
blir nog köpa bronz styrning då orginal är inget att satsa på.
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Lägg upp länken till dom på ebay.
Svart flügel :jump:
Löörsa
Namn: Lars H
Kör: Capri 3000GTXLR -72
Medlemsnummer: 367
Inlägg av Löörsa »
burtonpower har ju för rimliga pengar annars
rs_cosworth
Namn: kenneth a
Medlemsnummer: 268
