Går fett på tomgång (Cosworth)
Johansson
Namn: Linus Johansson
Medlemsnummer: 67
Inlägg av Johansson »
Min rwd gick väldigt fett på tomgång i somras och det gick inte att justera co:t ? Jag har bytt Blå och brun givare, renoverat kabelhärvan, kollat tps:en.
I övrigt går bilen bra och enligt min bredbands lambda går den inte fett vid t.ex landsvägskörning. När jag inför besiktning monterar mitt steg1 chip och std turbo så är allt frid och fröjd, inga problem att justera co och vid bes låg den på ca 2,5 mot tidigare 6-7. Jag vill nästan tror att det är något fel på chipet men har lite problem med att få medhåll från tillverkaren. Jag vill ju ha det till att om det fortfarande var fel på någon givare eller liknade så hade väl felet varit kvar efter byte av chip/spridare och turbo. Någon som har några tips eller varit med om något liknade?.
MVH Linus
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Har den varit sån sen du satte i chip och spridare, jag menar har den funkat riktigt nån gång med grejerna? Hör chip och spridare ihop, så det inte är lite för stora spridare för chippet?
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Johansson
Medlemsnummer: 67
mr Costin skrev:Har den varit sån sen du satte i chip och spridare, jag menar har den funkat riktigt nån gång med grejerna? Hör chip och spridare ihop, så det inte är lite för stora spridare för chippet?
Första sommaren jag körde med grejerna gick den inte så fett. vill minnas att den låg på ca 4 då och jag tyckte det var ok. Japp spridare och chip hör ihop.
//Linus
Johansson
Medlemsnummer: 67
Om det hade varit fel på mapsensor borde den väl gått dåligt över hela registret eller?
//Linus
FORD CLUB SWEDEN
Johansson
Medlemsnummer: 67
Ingen som har några tips?
MVH Linus
FORD CLUB SWEDEN
Tobbe
Namn: Tobias Persson
Renault Megane RS 265 -15
Medlemsnummer: 253
Inlägg av Tobbe »
Har haft en escort med fel på mapsensor, visade sig inte över hela registret
Johansson
Medlemsnummer: 67
Tobbe skrev:Har haft en escort med fel på mapsensor, visade sig inte över hela registret
Okej gick bilen dåligt då?, min går ju inte dåligt bara jävligt fett på tomgång.
//Linus
Johansson
Medlemsnummer: 67
Ny mapsensor monterad och provad fortfarande samma sak? Någon som har några tips.
Mvh Linus
Löörsa
Namn: Lars H
Kör: Capri 3000GTXLR -72
Medlemsnummer: 367
Inlägg av Löörsa »
vem har gjort chippet ? Med eller utan lambda styrning ? Vilken box har du ? Hur många hp skall det leverera med tanke på att du måste byta turbo ? Hur stora är spridarna ?
Johansson
Medlemsnummer: 67
Löörsa skrev:vem har gjort chippet ? Med eller utan lambda styrning ? Vilken box har du ? Hur många hp skall det leverera med tanke på att du måste byta turbo ? Hur stora är spridarna ?
L6 box så ingen lambda styrning. Spridare 55lb tror det är ca 570cc.
//Linus
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Inlägg av Papillon »
Om en spridare läcker då, visar det sig kanske mer på tomgång än under färd?
//Johan
Johansson
Medlemsnummer: 67
Funderat på det också men sen ringde jag och pratade med en firma som håller på med spridare, provtrycker och testar mm, och han trodde inte riktigt på det. Han menade att den skulle gå sämre då. Men visst det är i princip bara spridare och chip kvar att byta.
FORD CLUB SWEDEN
