sierra cosworth stendöd?
tompanL
Namn: Tommie löfhaugen
Kör: sierra 4x4 cosworth
Inlägg av tompanL »
har införskaffat mig en sierra cosworth som det är lite mystika elfel på.
började med att vi inte fick igång bilen alls, men efter en par minuters felsökning och en ny jord till pumpen så starta den och gick fint,
ställde sedan in bilen i garaget och där stod den i ca en vecka skulle sen starta bilen och samtliga lampor tändes men den slog inte till på starten. kollade inte så mycket mer på det,
nu har bilen stått på laddning ca en vecka och värmen i garaget har varit på,
men nu istället lyser inga lampor när ja vrider på starten endast elservon till bromsarna surrar lite,
vad är den som kan ha hänt, har kikat lite på kablarna och det verkar inte vara något som har brunnit?''
tack på förhand,
mvh // Tommie
sierra cosworth 4x4 -90
rs_cosworth
Namn: kenneth a
Kör: volvo och cossie
Medlemsnummer: 268
Inlägg av rs_cosworth »
jordpunkt eller batteriet kast kanske? prova sätt en startkabel mellan motor och minus på batteri se om de hjälper. mät batteriet också kan jue vara kasst fast laddning.
A taste of heaven...
tompanL
Inlägg av tompanL »
rs_cosworth skrev:jordpunkt eller batteriet kast kanske? prova sätt en startkabel mellan motor och minus på batteri se om de hjälper. mät batteriet också kan jue vara kasst fast laddning.
japp var ut och kika allt detta. batteriet vissar 12,4v men ska kika det igen,
sen läste jag något om ett kabelstycke vid torpeden som brukar ärga, frågan är ju bara vilket av dom är det,,
jag hitta dock en konstig grej nere på konsollen till vänster av stereon typ, ser ut som en immobilizer, en rund grej med en diodlampa och 3 stift?
Inlägg av SK Racing »
Det finns några röda mindre kablar vid batteriet som är gjorda för att brinna upp vid elfel, har dessa genom åren blivit skadade så blir det dåligt med kräm i ledningarna.
När det gäller gammla bilar så kan jag ju säga att när jag hjälpte Markus L här på forumet med hans cossa så hittade vi ett billarm, någon form av startspärr och en ica kasse med elkablar.
Efter elsaneringen som innefattade lödning och krympslangning av alla skarvar så fungerade bilens samtliga elkomponenter, o gör så än i dag.
Markus tog ut hela sin inredning när jag jobbade på elen, kom åt allt mycket smidigt då o kunde jobba smidigt.
Lycka till
tompanL
Inlägg av tompanL »
Nä har nu kollat och mätt kablar tills fingrarna blöder. Ingen annan som kan ha en anning?
Annars tror ja bilen går till skrot, eller ja dt känns så nu idag;)
Grey
Namn: Joakim E
Kör: Ford Falcon G6E Turbo
Inlägg av Grey »
Låter precis som att en eller ett par celler i batteriet har pajjat. Står på 12v när man mäter men när man belastar batteriet så är det helt dött eller kortslutet. Prova att byta batteri. Underhållsladdning funkar inte utan det är att byta batteri som gäller!
// Grey
http://www.racemovie.se
Några Fordar på min gård:
Mondeo Ghia E85 -00, Probe GT -92, Scorpio Cosworth Ghia -92, P100 -92, Fiesta 1.2S Big bumper -82, Granada V.I.P V6 535BHP -81
tompanL
Inlägg av tompanL »
Fixat:)
Tobbe
Namn: Tobias Persson
Renault Megane RS 265 -15
Medlemsnummer: 253
Inlägg av Tobbe »
Vad var felet då?
Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
tompanL
Inlägg av tompanL »
Tobbe skrev:Vad var felet då?
mja var kontakten till tändningslåset som felade, allt såg bra ut men tog isär kontaktplattan bak på tändningslåstet och där var det ärgat och styggt.
plus att någon tidigare ägare hade varit om lött å stöka på och värmt lite mycket så det var även lite smält plast.
