Förbättra vevhusventilation Cosworth
Steff A
Namn: Steff A
Kör: Ford Sierra Cosworth 4x4 anno 1992
Inlägg av Steff A »
Hur kan man på ett enkelt sätt, utan stora ingrepp helst, förbättra vevhusventilationen på en Cosworthmaskin? (4x4 -92). Kör på e85 och har nu läst mig till att det är bra med lite extra ventilation.
Tack till Mr Costin
Och tack till "Rimbo-Martin"
rs_cosworth
Namn: kenneth a
Kör: volvo och cossie
Medlemsnummer: 268
Inlägg av rs_cosworth »
har du "öppnat" upp andra sidan i blocket?
A taste of heaven...
Inlägg av SK Racing »
Utan stora ingrepp är ju lite vagt, det beror ju på hur bra du vill ha det, länken är till burtons utbud på div förbättringar.
http://www.burtonpower.com/parts-by-cat ... 8&limit=40
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Inlägg av Papillon »
På 4x4 är det lätt för de har återinning till sumpen som std på insugssidan som std oljeavskiljare är kopplad till.
Finns en plugg på avgassidan som du kan skruva bort och ventilera från eller borra upp uttaget i ventilkåpan, man hittar det om man vänder kåpan.
Ett av ovanstående Ihop med std uttaget och exempelvis en bailey eller pro alloy oljeavskiljare så har man förbättrat ventilationen avsevärt.
En catchtank efter avskiljaren kan behövas i vissa fall.
//Johan
Steff A
Namn: Steff A
Inlägg av Steff A »
Tack så mycket. Papillions förslag låter inte så svårt, det kanske jag prövar när bilen kommer ut i vårsolen igen. Catchtank blir överkurs för min del, jag kör moderat trimmat.
Tack till Mr Costin
