sagiz
- Namn: Agron Gashi (agge)
- Kör: Ford Sierra 2.0i & Sierra Cosworth 4x4
Inlägg
av sagiz »
Tjena,
Igår kollade jag om jag får gnista på alla 4, då visade det sig att det kommer gnista på cyl 3 & 4.
1:an kommer de inget alls, och 2:an bara ibland..
3 & 4:an kommer de lite med några sekunders mellanrum..
Blir helt galen på bilen å vet inte vad jag ska göra med den, kan någon förklara för mig hur jag kan lösa detta problemet?
tack på förhand,
mvh agge
rs_cosworth
- Namn: kenneth a
- Kör: volvo och cossie
- Medlemsnummer: 268
Inlägg
av rs_cosworth »
har du kollat dom vanliga grejjerna? typ tändplatta mm??
A taste of heaven...
sagiz
Inlägg
av sagiz »
Tändmodul?
Jag har en ny men jag har bytt tillbaka till drn gamla igen för den nya hjälpte inte...
Norrland
- Namn: Thomas
- Kör: Scorpio 2,9 ghia Cosworth -96
Inlägg
av Norrland »
Fördelarlock? Kablar? Flytta kabeln utan gnista till en med gnista, då kollar du juh kabeln iaf.
sagiz
Inlägg
av sagiz »
Ska kolla upp det, tack för tipset
- Namn: Peter Hallgren
Inlägg
av Peter H »
Jo det är ju dom vanliga prylarna att kika närmare på vid dylika fenomen.
sagiz
Inlägg
av sagiz »
aa jag ska kolla tändkablar, fördelarlock osv..
jag hoppas på att jag får ordning på den snart..
tack för hjälpen
Salar
- Namn: Salar Havaszadeh
- Kör: Volvo 740 GLT & 240 T5
Inlägg
av Salar »
sagiz skrev:aa jag ska kolla tändkablar, fördelarlock osv..
tack för hjälpen
Hoppas jag med Agge
Mvh, Salle
Skinkis
- Namn: Hampus Wallengren
- Kör: så det ryker!
Inlägg
av Skinkis »
Ta en koll på vevaxel givaren med.
Om den inte läser taggarna som den skall så lär du få problem med gnistan med.
sagiz
Inlägg
av sagiz »
Okej ska kolla upp den, den är ny men kanske något glapp lr så..
Tack
Thx salle
sagiz
Inlägg
av sagiz »
hej,
var nere lite förut i garaget och närmade vevaxelgivaren mot taggarna, jag får gnista på alla stift men inte alltid :S
börjar fundera på om det glappar någonstans...
sagiz
Inlägg
av sagiz »
Vart i garaget igen, gnista finns på alla nu. Han vägrar starta..
Bensin får han men hur mycket vet jag inte..
Han hosta till 3 ggr men går inte igång.
Jag har slut på idéer nu, va kan jag göra mer?
Tack på förhand
Salar
Inlägg
av Salar »
Har du immo på bilen agge? kanske det som strular.
Mvh Salle
sagiz
Inlägg
av sagiz »
Aa har de, men den klipper ba pumpen..
Big Al
- Namn: Alexander S
Inlägg
av Big Al »
Inte så simpelt att du har för lite batteri?
Då kommer inte startmotorn upp i rätt hastighet och motorn startar inte.
