felsökning av escort cosworth i kalmarområdet?
- blixte
- Namn: Robin blixte
- Kör: Ford
någon som vill eller någon som vet duktig person i kalmarområdet som vill felsöka lite på min Escort cosworth?:rolleyes:
- Martin
- Namn: Martin Malmsten
- Kör: Cosworth
- Medlemsnummer: 54
Oki då är tomgång motorn kass. Dra ur kablen sen ställer du upp tomgången genon att skruva på gasvajern ( den svarta som sitter på fästet på plenumet) vid spjället tills du fått tag i en ny motor. Eller så har man det så. Har jag haft på ett par bilar när jag vart trött på att byta tomgångsmotor som bara är trasiga...
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Hade oxå liknande problem men ist så svajade min tomgång mellan 1600-1700 till typ 500 var 5 sekund. Efter en mappning så är problemet borta..
Du har inte bytt nånting, givare eller liknande elektronik sen du märkte av problemet?
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Kan vara så att den gamla tempgivaren inte stämtde, men att den nya gör det. Bytte alla mina givare och pickuper och efter det gick inte bilen som den skulle. Fixades efter en mappning
Jag måste bara fråga, var bilen mappad med dom gamla givarna, så när andra monterades fick sprutet fel info?MalZon skrev:Kan vara så att den gamla tempgivaren inte stämtde, men att den nya gör det. Bytte alla mina givare och pickuper och efter det gick inte bilen som den skulle. Fixades efter en mappning
Hälsning
Nicke Nyfiken
- blixte
- Kör: Ford
Nej endast bytt till annat chip. Justerade tomgången på vajern så nu går den fint. Hann dock bara prova när den var kall i 1 min lite snabbt på lunchen. Ska prova när den är varm också men den lär funka.
Fick dock en tråkig överraskning. Jag satte dit ett nytt uttrampningslager men de låter lika mkt som de gamla?
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Min var det ja, hade misständningar och bytte allt som hade med elektroniken att göra.SK Racing skrev:Jag måste bara fråga, var bilen mappad med dom gamla givarna, så när andra monterades fick sprutet fel info?
Hälsning
Nicke Nyfiken
Min tomgång blev obefintlig efter detta, därav mitt tips.
