4*4 motor i rwd
Adde
Namn: Andreas Engström
Kör: Sierra Cosworth
4*4 motor i rwd
Inlägg av Adde »
hej
vad.behöver bytas på en 4*4 motor för att köra.den.i.rwd
:cool: Cossie Rwd is the shit:cool:
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
du hade en rwd motor i tidigare? det som skiljer är startmotor,plåten mellan motor och låda,och oljetråget men antar du har kvar det sen andra motorn?
Adde
Inlägg av Adde »
nej.gamla.tråget är sålt
så antingen byter ja till rwd.eller så svetsar jag ett big wing av de ja har nu
men hur är det med motorfästen?
servo pump?
Adde
Inlägg av Adde »
nån som har koll
CASH
Namn: Micke Dahlberg
Kör: Sierra Cosworth RWD x2
Inlägg av CASH »
Tror du måste ha höger rwd motorfästet
Adde
Inlägg av Adde »
Okok får väl prova hissa ner din.i.min.och kolla om det passar
men 4*4 tråg mot rwd framvagnsbalk??
Löörsa
Namn: Lars H
Kör: Capri 3000GTXLR -72
Medlemsnummer: 367
Inlägg av Löörsa »
Som de skriver tidigare startmotor,plåten mellan motor och låda,och oljetråget, motorfästen (armarna), oljepumpen samt de orginal monterade delarna på 4x4, rent generelt sett så är blocken lika, det skilljer ju i frostpluggar, olja till turbo,invändig gjutning, oljepumpen samt kolla främmre remskiva/cps så den sitter rätt modell på den remskiva du skall köra med. det finns några olika oljetråg att välja och olika avstånd till remskivan från givaren, annars är det ju ett ganska rätt fram byte att göra. Vissa 200 block har även hål för (pintons) bränslepump så du behöver locket som täcker för det.
Det framgår ju inte riktigt om du skall byta bara blocket eller hela motorn med topp etc
Adde
Inlägg av Adde »
hur ju en rwd cossie som det ska ner en nybyggd 4*4 motor i
går motorn ner som den är nu med 4*4 tråget på blir det till att bygga big wing av det
frågan är om det passar mot rwd framvagnsbalk
motor armarna ser lika ut men kanske skiljer lite
är ni säkra på att dem är olika??
annars får jag ta från pinto
nån som kör med 4*4 servopump mot rwd styrväxel?
kör med zf låda som är svetsad för min rwd startmotor
