PROBLEM SIERRA 4x4 COSSIE
MrBaad
- Namn: Christian B
- Kör: Escort Cosworth
Då har man gått å skaffat huvudvärk för 4 gången , trodde jag aldrig mer skulle sitta i en cosworth men denna sjukdom släpper aldrig
Felet som uppstår ,
Bilen går jätte fint på tomgång och funkar kanon tills man trycker pellen i mattan å den närmar sig 3000-3500 varv då klipper den , och och bluddrar och dör ,
släpper man gasen funkar den igen som vanligt , men man får inte gå över 3000.
Den har ett klassiskt 330 kitt , med rs500 IC osv,
men föregående ägare har satt på orginal Mapsensorn då 3bars hade slutat funka den slutade starta helt plötsligt ,
Kan det vara så att det är den som spökar eller har jag återigen gått och skaffat mig en cossie som kommer bli stående då man helt utav Ruttnar på att det strular satan :P
Tacksam för alla svar och tankebanor ,
/Baad
Felet som uppstår ,
/Baad
Löörsa
- Namn: Lars H
- Kör: Capri 3000GTXLR -72
- Medlemsnummer: 367
Steg ett är ju att byta Mapsensorn, går inte köra en orginal mapsensor mot ett chip som är gjort för 3 bar viseversa. har du problem efter att du har bytt den så kan du läsa denna.
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=78408
MrBaad
- Namn: Christian B
Klonk från Färne kardan 4x4 sierra cosworth
Ja fixar men en sak så kommer nästa !
Har fått ett klonkande ljud från främre kardan skulle jag tro ,
Växling mellan 1-2 uppstår det , samt konstigt ljud vid acc , under 3000
Är det knutors tro kände på främre kardan å känns nästan som den glappar :/
Fan minns ny varför jag slutade åka Cossie
MrBaad
- Namn: Christian B
