mrnenad
Inlägg: 753 Blev medlem: lör nov 01, 2008 12:15 pm
Namn: Nenad Damevski Ringdahl
Kör: Sierra Cosworth 4x4 -92
Inlägg
av mrnenad » fre jun 05, 2015 6:40 am
Läcker vatten men kan inte riktigt hitta det. Man ser att det runnit vatten längs blocket bredvid oljereturen från turbon, kan inte se att någon slang läcker varken från turbon el den som går längsmed toppen, kan det vara blocket som spruckit??
Några andra förslag??
Bygger vidare
mrnenad
Inlägg
av mrnenad » fre jun 05, 2015 6:58 am
Mmm ska kolla tror inte toppackningen då det rör sig om en öppen läcka dvs man ser att det droppar i bakkant av blocket men man ser att det kommer någonstans bakom turbon vid blocket grenröret är i vägen kan inte se riktigt.
Bygger vidare
mrnenad
Inlägg
av mrnenad » fre jun 05, 2015 9:03 am
Läckan kommer från främre övre delen av blocket kan inte som om där är frostpluggar.
Bygger vidare
Inlägg: 8404 Blev medlem: mån jul 11, 2005 10:00 am
Inlägg
av Järnkaminen » fre jun 05, 2015 9:31 am
Om du provar titta där samtidigt som du varvar upp motorn. Kanske blir tydligare vart det kommer ifrån.
mrnenad
Inlägg
av mrnenad » fre jun 26, 2015 11:24 am
Verkar vara frostpluggen bra tips på hur man får ut den?
Bygger vidare
Inlägg
av Järnkaminen » fre jun 26, 2015 5:03 pm
Om du kommer åt. Slå med till exempel ett dorn i ena kanten. När den börjar vrida sig så tar du en polygrip och drar ut den.
mrnenad
Inlägg
av mrnenad » fre jun 26, 2015 5:09 pm
Jodå kommer komma åt grenröret e borta så
Bygger vidare
