ska både elfläktarna gå samtidigt på sierra 4x4 cosworth
aquilla
Namn: Daniel Johansson
Kör: Sierra RS Cosworth 4x4 - 92
Inlägg av aquilla »
Hej! Håller på och bli tokig på min sierra 4x4. Nämligen så att endast en av kylfläktarna vill starta och gå, för visst är det så att bägge ska gå samtidigt och starta samtidigt på dessa bilar? Sätter jag direkt ström på en i taget så får jag både att gå . Jag har lokaliserat ett gult relä i denn svarta säkringsboxen som styr fläktarna/fläkten, det sitter 2 likadanna gula bredvid varandra i säkringsboxen men endast om jag drar ut en av dom så stannar fläkten, jag har testat att skiftat reläna så det är ej fel på reläna, eller är det bara ett av de gula som är till fläktarna? ska tillägga också att jag skiftade kontakterna ner vid fläktarna och då är det det den andra fläkten som går så måste vara olika matningar. I min värd om det om det är 2 kablage samt 2 relän borde det vara 2 säkringar också ? Jag kan inte ens hitta säkringen/säkringen till dom! Tog ner en grå avlång gömd relä och säkringshållare bakom / bredvid handsfacket där inget var uppmärkt och men inget ser trasigt ut. Är det någon annanstans säkringen / säkringarna till fläktarna?
aquilla
Inlägg av aquilla »
Finna det ingen på ett helt forum som vet om bägge fläktarna ska gå samtidigt eller inte???
Jo, det bör de göra tycker jag.
Pröva att brygga relät, så det startar och kolla om båda går.
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
Kikar jag på vanliga sierran med dubbla kylfläktar så enligt schema så är det en vanligt enkelrelä som styrs av tändningslåset som senar matar termostaten som har dubbla temperaturer och "relän" inbyggt.
Så svaret på din fråga är att nej de ska starta på olika temperaturer, jag har dock ingen aning om vilka :)
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
aquilla
Inlägg av aquilla »
Har hittat / löst felet (temporärt) Var dålig kontakt och ärgade kontakter samt påbörjan av nedsmältning under säkring/reläboxen. Det är 2 relän och 2 säkringar, en till respektive fläkt och en var mer ankommen så det det hade smält runt säkringsbläcken! Ska köpa ett sånt här kit så det blir ordentligt utan att riskera att bränna upp det mer:
http://shop.grahamgoode.com/twin-fan-lo ... 7516-p.asp
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
:thumbsup:
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Inlägg av Cosworth 4x4 »
Har du A/C i bilen kan den vara med och "bråka" med den ena fläkten.
Så kolla på ett kopplingsschema innan du monterar den där kabelstammen.
// Micke
