Abs givare fram sierra Rwd
TedJ
Namn: Ted Johansson
Inlägg av TedJ »
Har problem på min Sierra Cosworth rwd med Absen.. som verkar vara ganska vanligt. Ej felsökt på det ordentligt än, mer en snabb titt ockulärt.. men såg att givar kablarna fram ej hade någon isolering kvar på sig, utan man ser flätan i kablen..
Misstänker ju skarpt att detta är en bidragande faktor till felet iallafall. Men den stora frågan är ju var fanken jag får tag på nya givare? Ford har inte. Inga andra stora butiker för bildelar hemomkring heller. (Föga förvånande)!
Hittade på skruvat för 475spänn eller nått. Men tycker inte nr stämmer överrens med nått oem jag kunnat hitta + att vad man hört och läst om för priser så är det ju inte ens nära vad de brukar kosta?. Är england enda alternativet?
Så för att summera: Var hittar jag abs givare fram?
Tips för felsökning mottages gärna också! Vet att de finns en heldel trådar om det redan på forumet dock!
Mvh Ted
Tänds ABS-lampan när du kör iväg med bilen eller är den tänd hela tiden?
För att testa ABS-givarna är det bara att ohm-mäta dem, ska vara ungefär samma värde på alla 4:a. Kontakterna till givarna bak hittar du under sittdynan bak om jag kommer ihåg det rätt.
För att testa signalen så är det lättast att mäta spänningen när man kör, koppla bort givaren och mät över dem 2 stiften på kontakten till givaren.
Givare från Scorpio och vanliga Sierran passar säkert också så det kan vara värt att kolla på skroten, men 475:- verkar ju billigt för en ny. :)
Har ett par begagnade liggandes annars, kommer inte ihåg vilka jag har men jag tror att alla 4 finns. :)
TedJ
Namn: Ted Johansson
Inlägg av TedJ »
Den är tänd direkt vid start! Tänkte försöka ta mig till kompisen med lyft ikväll och kolla över det så kan ju återkomma då, tack för tipsen!:)
TedJ skrev:Den är tänd direkt vid start! Tänkte försöka ta mig till kompisen med lyft ikväll och kolla över det så kan ju återkomma då, tack för tipsen!:)
Då borde det räcka med att bara ohm-mäta dem för att se vilken det är som krånglar. :)
Johansson
Namn: Linus Johansson
Medlemsnummer: 67
Inlägg av Johansson »
Som jag har förstått det så slocknar lampan vid start och tänds när man börjar rulla om det är fel på någon givare, finns säkert undantag. Hade själv problem i våras med min rwd. Finns en bra felsöknings guide på passion Ford tror jag det var. I mitt fall vad det abs boxen som hade slängt in handduken ska tydligen också vara ett ganska vanligt fel.
Lycka till!
//Linus
FORD CLUB SWEDEN
TedJ
Namn: Ted Johansson
Inlägg av TedJ »
Får leta upp den! Löste inte problemet.. körde en fuling och tog lampan. Så nu är han iallafall besiktigad 2 år frammåt! Får mäta lite på det i vinter. Ägaren innan mig hade precis bytt box. Kanske är så illa så det fattas bra jord så den äter boxar... tack för tipsen!
