Bakljusen är som disco! Sierra Cosworth! Hjälp!
J0k3r
Inlägg av J0k3r »
Hallå!
Mina bakljus är helt konstiga!
Blinkar helt mysko! en sidan blinkar inte blinkersen alls andra så blinkar dom 2 yttersta lamporna.. bara den yttersta ska väll blinka?
Sen trycker man ner bromsen samtidigt som man blinkar så blir det rena rama discot...
Har nån haft samma fel? ska bes på tisdag så vill gärna fixa till det imorron...
Och vet nån var kablarna går och var dom jordas?
Har båda sidorna samma jordpunkt?
/Micke
motorcraft
Namn: Jörgen Jacobsson
Kör: Cosworth Rwd & Sierra GT
Medlemsnummer: 25
Inlägg av motorcraft »
ta bort kontakterna bak vid lysena rengör "ofta rostigt"
sätt en jord kabel till lamphållaren.
mvh
J0k3r
Inlägg av J0k3r »
Har gjort rent dom... samma ändå..
ska ja dra ny gjord till dom då menar du?...
motorcraft
Medlemsnummer: 25
jepp..
alla lampor sitter ju på enåsamma "plåtbit"
sätt en plåtskruv i den med en kabel till jord nånstans
i karossen då bör de funka
J0k3r
Inlägg av J0k3r »
Okej =) ska testa det imorron!!
Tack för tipset!
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Inlägg av Bandit_nr1 »
Jupp låter som ett jord fel!
Bojjne
disco
Inlägg av Bojjne »
Hade samma fel på min sierra...
Tog loss bakljusen å kollade multikontakterna.
Plasten hade smält vid jordningen, så jag gjorde rent å satte sen dit bitar av buntband så att stiften gick ihop igen, efter tips i en tidigare tråd. Bra tips! Sen funkade allt klockrent. Visserligen en någorlunda tillfällig lösning men bättre än inget...
Hoppas det kan hjälpa...
/B
Perc
Inlägg av Perc »
Mjo, det var väl jag som kom på den där mcgyver-lösningen med buntbandsbitar... dvs pilla små bitar av buntband (eller liknande) på yttre sidorna om den jordande polen i kontakten som kopplas fast i baklyktan. Då sitter den åt bättre och ger bättre kontakt. Det har funkat så i flera år nu :)
J0k3r
Inlägg av J0k3r »
Ja det är seriös glapp i skiten... fick igång alla utom ena bromsljuset.... hoppas han släpper mig för det om ja fixar det direkt efter.
