Sierra Cosworth kraftlös...
Hejsan, har en -89 Sierra Cosworth med ett steg 1 chip. Men den tvekar och är kraftlös tills man kommer upp till ca 2000 varv, sen drar den upp 4000 varv sen avtar det (inga 270hk ialla fall).
Har orginal tryckdosa (är nog rätt så inkörd) till wg men har provat att koppla loss slangen som går till den utan att det gör någon skillnad, kan wg tryckas upp ändå när turbon börjar ladda?
Några ideer eller funderingar.
/Rickard
/Rickard
Ja, man får väl investera i en tryckmätare, kan ju vara bra att ha i framtiden också.
Det är orginal avgassystem på, dock så är bilen en import så det sitter inga kattar på den.
Bilen går hur jämt och fint som helst över 2500 varv men det är inget drag i den bara, kan ju vara för att den slapper ut allt tryck, jaja får skaffa en mätare som sagt och kolla upp det
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
Dumper
Har du orginal dump? Händer att den ger upp och släpper laddtrycket in i filterboxen. Ganska vanligt.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
- cossiehenke
- Namn: Henrik Wikström
- Kör: Japansk Premiumbil !
- Mullis
- Namn: Daniel Andersson
- Kör: Bil, kanske
Stressfläkt...
Har turbon slängt in handduken?
De borde du märkt, för då borde den ha svartrykt...
Men man vet aldrig...
Laddade den bara 0.4 bar? Kan nog vara wt:n som spökar...
Om de skulle vara tätt i avgasrören så skulle motorn dö...
MVH // Mullis
- cossiegranis
- Namn: Thomas G "GRanis"
- Kör: RWD Cosworth, BMW X5, Ford Focus, Bagge 1302,
- Medlemsnummer: 436
Då blir det en -31'a. Nu är det bara ett fel kvar att lösa då
, den är ryckig och seg på låga varv. Om det är en vacumläcka så borde väl det synas på mätaren när bilen står på tomgång, har nästan -0.9 bar (ska väl vara mellan -0.5 till -0.8 ungefär).
Hur påverkar co halten motorn?
/Rickard
/Rickard
- cossiegranis
