Hjälp med min probe!
Allt om Fords modeller Probe & Cougar.
phoenix__
Inlägg av phoenix__ »
Håller på och försöker få ordning på min probe. Airbagproblem jag har.
Den säger att matningsspänningen är för låg, Detta kan ju antingen vara batteri eller någon ledning!
Till min fråga, vart sitter SRS-styrenheten, måste mäta lite på de kablarna för att hitta problemet. den sitter under ratten någonstans är det enda jag vet, men det sitter ju fler boxar där. Någon som vet specifikt vart den sitter?
Mvh Felix
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
phoenix__ skrev:Hej
Mvh Felix
Årsmodell?
Har du fått blinkkod 12 ?
phoenix__
Svennas skrev:Årsmodell?
En -93a gäller det
Precis den felkoden det gäller! Någon idé om felet?
Tack för svar!
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
Detta är en guide för en -96
Kanske den är användbar även på din -93
Placering.pdf
(15.8 KiB) Nerladdad 358 gånger
Airbag.pdf
(32.73 KiB) Nerladdad 991 gånger
phoenix__
Svennas skrev:Detta är en guide för en -96
tackar så mycket, dessa kan nog vara mycket användbara.
Återkommer med resultat =)
phoenix__
Nu har jag mätt o grejat lite, verkar vara srs-styrenheten som är skrot. Så det blir till att leta upp en ny =)
phoenix__
phoenix__ skrev:Nu har jag mätt o grejat lite, verkar vara srs-styrenheten som är skrot. Så det blir till att leta upp en ny =)
Har nu bytt styrenheten, felkoden försvann, men visades en annan ist.
Felkod 41 är det som nu blinkar hela tiden. Så här står det:
41 - Främre krock/säkerhetssensorns krets / Hög resistans/ avbrott.
Någon som har ett kopplingsschema över SRS-systemet till en probe?
Då kanske jag vet någorlunda vart jag ska börja =)
Mvh
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
Felsökningsguide felkod 41 till Probe -96. Kanske funkar på din också.
Felkod 41.pdf
(50.94 KiB) Nerladdad 1114 gånger
phoenix__
Svennas skrev:Felsökningsguide felkod 41 till Probe -96. Kanske funkar på din också.
Nu har jag mätt o grejat lite igen, Kan vara fel på säkerhetssensorn eller på krocksensorn.
Frågan är vart säkerhetssensorn sitter, och vad det är för nåt?
Jättetacksam för svar.. Mvh Felix
