Centrallås låser upp sig direkt vid låsning
Allt om Fords modeller Probe & Cougar.
Mikke
Namn: Mikke
Kör: Ford Sierra -92
Ford Focus RS -17
Medlemsnummer: 265
Inlägg av Mikke »
Har en Cougar som beter sig konstigt. Sitter ett Carguard eftermonterat larm (antar att det är eftermonterat?)
När jag låser med fjärren så går larmet igång men bilen låser sig och låser upp sig igen. När jag låser med nyckeln i förardörren så låser sig bilen och låser upp sig igen. MEN; låser jag på passagerardörren så låser sig samtliga dörrar!
Antar att fjärren inte fungerar p.g.a att det blir samma fel vid nyckel i förardörren. Någon som vet hur jag kan lösa detta? Segt att först låsa med fjärren så larmet går igång och sedan gå runt till passagerardörren.
Tack på förhand, vore underbart att kunna låsa med fjärr... :)
Bilen är en Cougar -99
MIKKE
:eclipsee_
4D4ME
Namn: Michael Eliasson
Kör: Focus ffv hgv -02, Fiesta 1,6 TiVCT titanium+ tillägg
Inlägg av 4D4ME »
Kan de va så enkelt att passagerardörrlåset går lite trögt? eller att inre låshandtaget inte riktigt går i rätt läge på pass.sida. Mitt c-lås gör så ibland om ett låshandtag inte är i rätt position, då iofs på en scorpio och även min kompis st220.
Mikke
Namn: Mikke
Ford Focus RS -17
Medlemsnummer: 265
Inlägg av Mikke »
Hmm, skall undersöka, men det borde ju bli rätt någon gång? Det är lixom alltid såhär. Men jag skall ut och kolla lite, om nån annan känner igen så tar jag gärna emot mer info!!
MIKKE
:eclipsee_
Mikke
Namn: Mikke
Ford Focus RS -17
Medlemsnummer: 265
Inlägg av Mikke »
Update:
Provade att hålla inne nyckeln medsols när jag låste förardörren, dvs inte bara låsa och sedan dra ut nyckeln, jag höll inne och centrallåset låste, låste upp och sedan låste igen. Alltid något... Men fjärren fungerar fortfarande inte, vore så gott att få det att lira..
Några tankar??
MIKKE
:eclipsee_
Mikke
Namn: Mikke
Ford Focus RS -17
Medlemsnummer: 265
Inlägg av Mikke »
4D4ME skrev:Kan de va så enkelt att passagerardörrlåset går lite trögt? eller att inre låshandtaget inte riktigt går i rätt läge på pass.sida. Mitt c-lås gör så ibland om ett låshandtag inte är i rätt position, då iofs på en scorpio och även min kompis st220.
Efter lite pill, låste, låste upp och höll på så ett tag innifrån bilen så började dom synca ihop sig... hursomhelst... Nu fungerar det perfekt!! :D
MIKKE
:eclipsee_
4D4ME
Inlägg av 4D4ME »
De va ju bra, alltid trevligt när grejer funkar som dom ska! Kanske dags att smörja upp lite överallt?
Mikke
Namn: Mikke
Ford Focus RS -17
Medlemsnummer: 265
Inlägg av Mikke »
Mm, har nyss köpt bilen.. Kommer att serva bilen rejält nu över midsommar helgen ;)
MIKKE
:eclipsee_
reverendblack
Namn: Mattias
Kör: Mondeo 2.5 V6 -03, MB E430 4 matic, Granada 2.0 -77, MB E430 4 matic -00
Inlägg av reverendblack »
Har oxå haft problem med centrallåset som levde sitt eget liv men bytte låskistan i förardörren och allt blev bra... tydligen vanligt fel enligt tidigare trådar... Tänkte ifall ditt problem återkommer..
//RB
________________________________
There is no substitute for cubic inches
blackparkas
Namn: Johan Bergkvist
Kör: ST220, ST200, Camaro
Inlägg av blackparkas »
Har haft ungefär samma bekymmer på min St200.
Det händer dock nästan uteslutande under vinterhalvåret och när vi ska åka söderut till Sthlm eller ännu längre söderut.... :D
Det kommer och går lite som det vill, men som sagt, oftast under vinterhalvåret.
Fruktansvärt irriterande är det iaf...
Mikke
Namn: Mikke
Ford Focus RS -17
Medlemsnummer: 265
Inlägg av Mikke »
reverendblack skrev:Har oxå haft problem med centrallåset som levde sitt eget liv men bytte låskistan i förardörren och allt blev bra... tydligen vanligt fel enligt tidigare trådar... Tänkte ifall ditt problem återkommer..
//RB
Ok, tack för info. Byte av låskista innebär inte en omprogrammering av fjärr osv osv osv? Endast mekanisk del som byts?
MIKKE
:eclipsee_
reverendblack
Namn: Mattias
Behövs ingen omprogrammering, du byter bara låskistan på förardörren genom att plocka bort innsidan. Tog inte så lång tid men kan vara lite meckigt att få handtaget riktigt på plats igen men det gick.. ;) Köpte min begagnad för typ 300 på skroten. Plocka bort insidan och se vilket nummer det står på sen söker du bara på det i Lagabasen.
//RB
