räkna volym
RS 2000 Turbo
RWD-abuser
- Namn: Hannu I
- Kör: Escort Mk2 -78 & 9000 turbo
Efter lite funderande kom jag fram till att uträkning 2 inte stämmer. ska försöka klura ut nu på eftermiddagen.RWD-abuser skrev:Längden på den långa sidan är inte 50 utan den kan beräknas med hjälp av pytagoras sats (a^2+b^2=c^2) och då blir längden 48.99.
Sedan måste man dela upp den i 4 delar.
del 1. 10*20*48,99/2 = 4 899 cm^2 = 4.899 L
(del 2. 10*10*48,99/4 = 1 225 cm^2 = 1,225 L)
del 3 10*20*48,99/2 = 4 899 cm^2 = 4.899 L
del 4 20*20*48,99 = 19 596 cm^2 = 19,596 L
Totala volymen 30,62 L
Kan fixa skisser och uträkningar om någon vill se.
Edit: Teckenfel
tror att jag har nåt program som kan utföra denna beräkning hemma, ska kolla när jag kommer hem.
Det är bra mycket svårare än vad man tror att räkna ut volymen.
- Davve
- Namn: David Eriksson
- Kör: Chevy Bel Air 65 2dr post, XC90 D5 my16
Hahaha... jag som är påtänd ja. Fick för mig att höjden var 50cm, men det är den ju inte.RWD-abuser skrev:Du har nog tänkt lite fel nu. Höjden på triangeln är ju inte hypotenusan utan den långa kateten (a).
Enligt din figur är ju hypotenusan sträckan c och den vet vi längden på.
Om vi tittar på din figur så vet vi att sträckan b=10 och sträckan c=50. Pytagoras (a^2+b^2 = c^2) alltså ska vi lösa ut a. vilket ger:
a^2 = c^2-b^2
a = rot(c^2-b^2) = rot(50^2-10^2) = rot(2400) = 48,99
volymen=((basen*höjden)/2)*djupet=arean*djupet/höjden.
varför delar du med höjden här? det står ju så här om man skriver ut arean:
volymen = basen*höjden*djupet/höjden o då kan man stryka bort höjden och då skulle volymen=basen*djupet
"volymen=((basen*höjden)/2)*djupet=arean*djupet/höjden."
Inte delat.... det är ett snedsträck bara, kanske inte helt tydligt !! Alltså djupet eller höjden beroende på hur man ser det... triangelns area gånger djupet eller höjden beroende på hur man vill.
MVH: Davve
Slutfordat...
Slutfordat...
- Davve
RWD-abuser skrev:Efter lite funderande kom jag fram till att uträkning 2 inte stämmer. ska försöka klura ut nu på eftermiddagen.
Räknar man med mina förra beräkningar med volymen på en pyramid och tar höjden du fick, runt 48-49 då får man rätt.
Man får använda sig av formeln för volymen på en pyramid och sedan räkna ut volymen för en normal pyramid med en spetsig topp utifrån lutningen på pyramidens sidor... eller hypotenusan på trianglarna.
MVH: Davve
Slutfordat...
Slutfordat...
RWD-abuser
- Namn: Hannu I
ok då är jag med på vad du menade med v=arean*djupet/höjden.
hamnar enligt min senaste beräkning på strax under 30 L.
Ska också räkna en sväng när jag kommer hem med en "riktig" räknare. Ska också kolla om jag har nåt program som jag kan göra en 3d-modell o låta datorn göra en volym beräkning på kroppen.
- Davve
Nu är jag hemma och har räknat med en lite mera avancerad räknare, min kära Texas man haft som vän under många år både på gymnasiet och universitetet.
Använde max antal decimaler, m.a.o. upp till 11 st som mest och fick volymen till 31.508 liter om jag avrundar till tre decimaler! Med reservation för eventuellt felknappningar !! Taskiga batterier så räknaren kanske räknat fel
MVH: Davve
Slutfordat...
Slutfordat...
RWD-abuser
- Namn: Hannu I
RWD-abuser
- Namn: Hannu I
- Davve
Hmm... jag fick den till 5.77 eller 5.79 har jag för mig. Det är ju precis hälften av vad du fick.RWD-abuser skrev:Med hjälp av sinussatsen fick jag fram att vinkel ska vara 11,54. kan kolla det från min modell när jag kommer hem i eftermiddag.
| \ 50 Inte direkt skalenlig dock !!
|__\
5
Detta ska föreställa ena sidan ur den ursprungliga modellen.
sinus v = 5/50 Fick detta till att vinkeln skulle bli 5.77 grader.
MVH: Davve
Slutfordat...
Slutfordat...
RWD-abuser
- Namn: Hannu I
- Davve
Nej, det blir väl så här.RWD-abuser skrev:Ska inte den korta kateten vara 10 (30-20)?
Då får man sin v=10/50
30-20=10 och sen 10/2=5
Det är ju två trianglar på båda sidorna.
20
....._____
/_ |____ |__\
5 20 5
Svårt att få till figuren på ett bra sätt !!
MVH: Davve
Slutfordat...
Slutfordat...
RWD-abuser
- Namn: Hannu I
Enligt mig så ser figuren ut så här: snor din figur är lite lat.
20
....._____
/_ |____ |
10 20
kolla den här tråden så har du en bild på ett modell som liknar den här. dock så har figuren vi räknar på även en vinkel på "taket".
http://fmcs.mer.nu/forum/showthread.php?t=11093
Trådskaparen skulle kanske kunna kolla om vi tänker rätt vad gäller formen. så att vi slipper ägna tid åt att räkna fel.
20
....._____
/_ |____ |
10 20
- Davve
Jag har fattat det som att det är som min figur var!RWD-abuser skrev:Enligt mig så ser figuren ut så här: snor din figur är lite lat.
20
....._____
/_ |____ |
10 20
Här är ju hans bild:
Fattar det som att botten är kvadratisk 30*30 och toppen/locket är kvadratisk 20*20.
Där av allt mitt tugg om pyramidform !!
MVH: Davve
Slutfordat...
Slutfordat...
