Garageuppvärmningstråden
Focus RS
- Namn: Per-Anders G
- Kör: Ford
- Medlemsnummer: 3
Ja, jag fann också information kring detta med sluss mellan pannrummet och själva garaget i Boverkets regelverk. Hade först tänkt att köra med en luftvärmepump till grundvärme och fuktkontroll av garaget och sedan komplettera med en kamin för snabb/trivsam värme vid meksessioner.Persson skrev:Jag har golvvärme med en elpanna i garaget (än så länge) men jag håller på att bygga ett pannhus som blir en kombi byggnad, ett en bils garage en tvättstuga och ett pannhus i ett (man kan ju inte bara ha ett garage!) Jag kollade upp regler osv med sotarna (de som besiktigar) iaf här i kring är de jätte trevliga och jag var där i nån timme och diskuterade olika lösningar.
Det som gäller är att du får inte förvara fast bränsle i samma rum som pannan och du får inte förvara bensin dunkar/mopeder/motorsågar/bilar osv ens i rummet bredvid, så lösningen för mej är att pannan står i ett rum sen är det ett rum till (sluss) och sen garaget. Både pannrummet och slussen är endast 2x2 meter och måste ha dubbelgips, sen måste dörrarna vara brandskyddsklassade men det går att bygga egna med en rejäl spegeldörr som du klär i gips. Med denna lösning får jag söla på med bensin osv i garage delen.
Alternativet är ju att räkna på befintligt borrhål och se ifall det finns effekt kvar att kanske koppla på garaget på bergvärmeanläggningen via en kulvert, eller att köra med en separat luft/vattenvärmepump med golvvärme i garaget.
Har en del att tänka/fundera på känner jag...
Ja i mitt garage så finns det ju lite allt möjligt brandfarligt, så en värmepump kommer att få värma upp det i framtiden.
Garaget är dessutom så otroligt billigt och klantigt byggt av miffot som bodde här innan, så pappa o jag ska riva bort gipsen och sen regla om/till väggarna så dom blir ca 30 cm o fulla med isolering, därefter råspont eller liknande innan gipsen monteras.
Går jag emot väggarna nu så trillar jag igenom, då det bara sitter gips utanpå det som borde varit reglar...
Taket ska ju även det få en omgång av isolering, då där nu inte finns någon alls, nått fönster ska sättas igen o lite annat smått o gott, sen så ska det nog inte kosta så många kr att värma upp när jag är där den kalla årstiden.
