Byta "Mac adress".
Glarre
Namn: Jimmy Glatz
Kör: Mokka
Byta "Mac adress".
Inlägg av Glarre »
Vet någon här hur man "fejkar" Mac adressen på nätverkskortet?
Jag ver att den är låst i hårdvaran. men jag har hört att det finns program som lurar datorn att kortet har en annan Mac adress.
Mitt bredbands bolag har låst uppkopplingen till Mac adressen på kortet som jag har i min vanliga dator, dvs jag kan bara använda Den om jag skall ut på nätet. men jag skulle vilja surfa med min bärbara dator i stället. och det kostar pengar om dom skall byta maclåsningen.
Hälsningar Jimmy.
nickekanon
Inlägg av nickekanon »
Vad är det för knepigt bolag? Låsningen av mac-adresserna brukar ju inte vara så långvariga. I vanliga fall brukar det väl räcka med att man sliter ut nätverkskabeln i 10 minuter sen kopplar man in ett annat interface/mac-adress.
Något program för att fejka mac-adressen har jag tyvärr inget tips på till Windows. Sökt på http://www.download.com ?
Glarre
Namn: Jimmy Glatz
Kör: Mokka
Inlägg av Glarre »
japp jag har sökt på internet men hittar inget!
Ankaz
Namn: Andreas Kangas
Inlägg av Ankaz »
Tjena Glarrre !
Vad är det för Lankort du har.. ivissa fall kan du ändra det i enhetshanteraren på egenskaper på lankortet. Under fliken avancerat. Annars kan man flasha lankortet
MVH Ankaz
Glarre
Namn: Jimmy Glatz
Kör: Mokka
Inlägg av Glarre »
Kan inte välja "avancerat".
Kortet:
D-link DE-660
Ethernet PC Card
Jiti
Hälsningar jimmy
Limpdjur
Namn: Johan Lindberg
Kör: Sierra turbo -88
låsning
Inlägg av Limpdjur »
har du provat ha det urdraget ett tag då som skrevs tidigare? har telia adsl och ca 5-10 min tar det innan det släpper för mig
Lucifer
Inlägg av Lucifer »
Vilken leverantör av "bredband" gäller det?
Ankaz
Inlägg av Ankaz »
Limpdjur skrev:har du provat ha det urdraget ett tag då som skrevs tidigare? har telia adsl och ca 5-10 min tar det innan det släpper för mig
När det blir så är ditt IP troligen spärrat via IP adress. MAC adressen är en hårdvaru adress som indentiferar varje nod i ett ethernet nätverk. Den kan oftats inte ändras av en normal användare, då det sitter inprogramerat i lankortet. På vissa fall av t.ex 3COM och Intel kort kan denna flashas. Går även ibland att ändra den temporärt i windows men bara på vissa kort. Alla ethernet LAnkort har en egen unik adress. PGA att 2st kort med samma MAC inte går att köra i ett LAN. Men om man kör Tokenring kan man i vissa fall ha samma adress på kort, men då heter den adressen DLC-adress istället för MAC adress.
OJDÅ vart lite långt :D
MVH Ankaz
Glarre
Namn: Jimmy Glatz
Kör: Mokka
Inlägg av Glarre »
Hej jag löste det ändå. jag stoppade i ett till kort i min stationära burk och kör en nätverksbrygga:)
Hälsningar Jimmy!!
