Nu ska jag svarva grop i kolvarna men vill lämna 5mm runt sidorna.
Om jag ska svarva 1,9mm på 94mm hur mycket ska jag svarva på 84mm för att det ska bli samma volym?
Skulle iofs föreslå att du inte gör en skål bara "rakt" ner, utan kör ner med 45 graders kanter för att behålla lite mer swirl. Kom ihåg att en vettigt utformad kolvtopp är lika viktig som ett vettigt utformat förbränningsrum. Behöver du hjälp med matten till det så fixar det sig enkelt...
hexxon skrev:Skulle iofs föreslå att du inte gör en skål bara "rakt" ner, utan kör ner med 45 graders kanter för att behålla lite mer swirl. Kom ihåg att en vettigt utformad kolvtopp är lika viktig som ett vettigt utformat förbränningsrum. Behöver du hjälp med matten till det så fixar det sig enkelt...
Okey.. Hjälp!
Ville igentligen behålla kolvarna så de stack upp 0,2 och bearbeta toppen bara men det blev åt****** för dyrt.
Ska ge dig en lite exaktare lösning så du får samma komp.-förhållande som med den första kolv-versionen.
EDIT: Dina värden var väldigt nära sanningen... Det var vad min söta lilla 2-sidors uträkning kom fram till Tillräckligt för att du ska kunna köra på de värdena utan att behöva bry dig vidare. Ett lite mer exakt värde på höjden av "skålen" i kolven är: 2.528 mm
hexxon skrev:Ska ge dig en lite exaktare lösning så du får samma komp.-förhållande som med den första kolv-versionen.
Jag tror inte svarven går så pass långt som 0,001 men 2,53 ska inte vara några problem, tackar så mycket för hjälpen.
Jag återkommer med bilder på resultatet, förhoppningsvis i morgon.
Persson skrev:Jag tror inte svarven går så pass långt som 0,001 men 2,53 ska inte vara några problem, tackar så mycket för hjälpen.
Haha, nja, svarva med tusendel i tolerans när det gäller kompressionsförändringar... Det är ganska mycket overkill. Mina siffror var bara lite kuriosa egentligen eftersom du själv i princip kommit fram till samma sak.
hexxon skrev:Haha, nja, svarva med tusendel i tolerans när det gäller kompressionsförändringar... Det är ganska mycket overkill. Mina siffror var bara lite kuriosa egentligen eftersom du själv i princip kommit fram till samma sak.
Jag måste ju erkänna att jag fick liiiite hjälp....
Ser bra ut det där. Vad jag hade gjort som dig nu är att polera kolvtoppen också. Inte bara tändstiften som tänder på det, utan jag också Nää, du kan få lite bättre spikningsresistans i kolven, men det är inget måste
