Data frågor
perra_k
Data frågor
Inlägg av perra_k »
1.Har köpt mig en ny dator. Nu är det så att jag vill ha alla filer på den gamla dator i den nya. Har köpt en korsad nätverkskabel är det bara att koppla ihop datorerna eller måste man göra några inställningar i datorerna. XP i båda?
2. Hur kopplar man enklast upp sig mot kompisar så man kan tanka filer osv från varandra. Har fått tips om ett program G6 FTP är det bra eller finns det andra sätt? Vi ska vara ett par stycken så programmet ska klara fler användare så man kan tanka av varandra samtidigt (ungefär som DC) Kan man skapa en HUB på DC++?
not. självklart gäller det eget material!
SierraXR4x4i
Inlägg av SierraXR4x4i »
Visst, det är simpelt att skapa en egen hub för DC. Tanka ner YnHub på http://www.dcdev.net/YnHub/ sen är det bara att starta upp programvaran. Vill du inte använda din IP-adress som hubadress är det bara att skapa en adress på http://www.no-ip.com.
Klingan
Inlägg av Klingan »
Om du ska koppla ihop datorenrna med korsad kabel måste du ställa in en ip-adress på båda datorerna. tex 192.168.0.1 på den ena å 192.168.0.2 på andra. =)
perra_k
Inlägg av perra_k »
vart ställer jag enklast in ip-adressen
-FW-
Namn: Fredrik Wolf
Kör: Skoda Octavia 1,8TSI
Medlemsnummer: 1
Inlägg av -FW- »
perra_k skrev:vart ställer jag enklast in ip-adressen
Så här i Windows XP:
Start->Kontrollpanelen->Nätverksanslutningar. Högerklicka på "Anslutning till lokalt nätverk" och välj "Egenskaper". I rutan du får upp rullar du ner tills du ser "TCP/IP", markera den och klicka sen på knappen "Egenskaper". I nästa ruta väljer du "Använd följande IP-adress" och fyller i en adress på varje dator enligt bilden nedan.
Mvh F
perra_k
Inlägg av perra_k »
Är det svårt att administrera en hub. Skulle gärna vilja ha så man kan lägga upp användare med lösenord osv.
SierraXR4x4i skrev:Visst, det är simpelt att skapa en egen hub för DC. Tanka ner YnHub på http://www.dcdev.net/YnHub/ sen är det bara att starta upp programvaran. Vill du inte använda din IP-adress som hubadress är det bara att skapa en adress på http://www.no-ip.com.
tjimme
Namn: Kim Möller
Kör: Familjebuss
Inlägg av tjimme »
Du får inte glömma och dela ut mappar eller hela hårddisken på datorerna när du ska flytta filerna.
högerklick på önskad mapp/hd>delning och säkerhet>välj dela ut.
annars har du möjligheten att logga in som administratör via nätverket.
behöver du mer hjälp med den delen skicka epp pm med din msn adress så kan jag hjälpa dig lättare.
perra_k
Inlägg av perra_k »
det där gick ju rätt smidigt. Dock så får jag inte igång bredbandsuppkopplingen på nya datorn nu! Pluggar jag i nätverkskabeln i gamla datorn så funkar det jätte bra men direkt som jag stoppar in den i nya datorn så händer ingenting. Kollar jag i ipconfig i kommandotolken så har jag en ip adress. Har jämnfört inställningarna i båda datorerna och de är lika. Nån som har nå tips på vad det kan vara. Kortet i nya datorn verkar ju funka eftersom det gick att koppla ihop datorerna....
perra_k
Inlägg av perra_k »
Går det att kör med dynamisk dns eller vad det heter. Det man hittar på dyndns.com. För jag får ju ett nytt ip nummer varje gång jag kopplar upp
