Behöver mera datohjälp!!
- Stigsohn
- Namn: Adam Stigsohn
- Kör: Sierra cossie & pinto turbo
Haj haj!!!
Ja det var så att jag inte lyckades formatera min hårddisk, så till slut skruvade jag ur disken å sprang över till en polare. Pluggade in den hos honom, formaterade den och installerade xp.
Det verkade funka perfekt hemma hos honom, sprang hem igen och skruvade tillbaka den i min dator. Tror ni det funkade? NEJ!
Ska det gå göra så överhuvud taget?
Iaf, ni vet när man under uppstarten kommer dit när skärmen är helt svart och ett sträck blinkar uppe i vänstra hörnet, dit kommer jag sen händer ingenting.
Hmpf, aldrig ska nåt funka när det gäller mig å datorer.
Nån som kan hjälpa mig nu då????
/Adam
/Adam
rallygralle
- Namn: fredrik granberg
- Kör: 1st capri 78 ranger 2014 kuga 2014 sierra 4x4 91
jooko
- Ankaz
- Namn: Andreas Kangas
- Kör: Mondeo ST200 -00,Mondeo 2.0 -98, Sierra 2.9 Turbo, Yamaha YZ250
Plocka ur alla PCI kort utom grafikort. Sen kopplar du ur floppy och kör endast med din disk och CD-romen.
Ställ in i BIOS så att den bootar från CD-rom. Genom att koppla ur allt annat så märker du ifall några av dom andra prylarna är pajja.
Enklaste sättet att formatera är med XP skivan.
Och nej det fungerar inte att installera med en annan dator om den inte har samma Chipset som din dator har. Iprincip måste ni ha lika moderkort men ibland fungerar det med andra fabrikat med bara chipset är detsamma
