Låsa upp en bärbar dator
Danniboy
Namn: Danne Björklund
Kör: Ford Mondeo RS,Ford fiesta XR2, Ford Fiesta XR2I
Inlägg av Danniboy »
Jag behöver låsa upp en bärbar dator som har lösen i startupen och i biosen. Finns det något aätt att kunna fixa det?
Har provat plocka ut batterierna utan några större framsteg..
Mkt tacksam för hjälp :)
Ankaz
Namn: Andreas Kangas
Inlägg av Ankaz »
Du får försöka lokalisera BIOS batteriet på moderkoret och plocka ur det. Ibland är det som ett vanligt knappcellsbatteri och ibland ser dom ut som en kondensator då får man klippa av ena benet på den och sen löda ihop det igen
Baka
Inlägg av Baka »
brukar inte fungera med att plocka bort batteriet på de inställnignarna. ring tillverkaren och fråga.
(dvs vi har aldrig lyckats med det på våra amilo eller lifebook bärbara vi lagar i verkstaden...)
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
Inlägg av Mr Insane »
vissa datorer har en jumper man flyttar för att nollställa lösen i bios.. kanske bara på stationära?
Limpdjur
Namn: Johan Lindberg
Kör: Sierra turbo -88
Inlägg av Limpdjur »
Baka skrev:brukar inte fungera med att plocka bort batteriet på de inställnignarna. ring tillverkaren och fråga.
Om man gör detta på stationära så läre man vänta ett hyffsat tag eller trycka på start knappen med sladden ur så den drar ur all ström ur nätagget, men det borde ju inte vara ett problem på en bärbar
Sandman
Inlägg av Sandman »
Det borde finnas en jumper även på den här.
Försök ta reda på vad det sitter för moderkort i, brukar stå på tillverkarens hemsida med spec listor.
Ladda ner moderkortsmanualen och kolla vilken jumper det är som nollställer BIOS.
Har du tur så är det ibland uppenbart vilken det är bara genom att öppna och titta på moderkortet. Brukar heta CRTCL, CMOS, JBAT1 eller liknande
Om det går att starta med boot disk eller liknande och du kan komma till en promt kan du försöka nollställa CMOS med DEBUG, men jag antar att den inte låter dig komma så långt?
Är moderkortet mobbat och jumperfritt eller med säkerhetschip... tja
då får du väl leta reda på händig person med EEPROM programerare/byta chip eller sälja vidare junket :p
tjimme
Namn: Kim Möller
Kör: Familjebuss
Inlägg av tjimme »
kan du lämna ut lite mer info om vad det är för dator (märke, modell etc) så hade det varit lättare och hjälpa dig.
/tjimme
