Blästerskåp
skitskruven
Blästerskåp
Inlägg av skitskruven »
någon som vet om biltemas blästerskåp är nåt att ha?
billigt är det ju iaf!
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=98849
Inlägg av SK Racing »
Ang skåpet så är hela upplägget kasst, du häller sanden i skåpet vilket innerbär att sanden blåses runt i skåpet av luft/sandblandningen så man ser inte ett piss, belysningen är ett skämt o höll i flera timmar, sedan sitter det ett litet, litet filter som ska ventilera ut luften i skåpet som täpps efter ca 30 sek o sen kommer dammet ut överallt, samt att blästerpistol o slangar o ja allt är riktigt äkta "kina kvalité" det är ju ett ämne att fortsätta bygga på, för montera ditt ett vettigt lyse, en rejäl utsugningsanordning samt gör en kona i botten på skåpet så att sanden rinner ner i en behållare under skåpet o sugs därifrån o upp så ska det givetvis fungera men frågan är om inte skåpet gör sig bäst på biltemas hyllor
skitskruven
detta låter inget vidare=/ var kan man hitta vettigare skåp till humana priser ?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
http://www.verktygsboden.se Vet ej kvaliteten, men det verkar vara bra priser över lag.
Drugga
Namn: Ola Eliasson
Kör: Scorpio Ghia -91
Inlägg av Drugga »
Vi har ett sånt här från verktygsboden:
http://www.verktygsboden.se/V06/shop/de ... =273&Hkat=
Det funkar alldeles utmärkt, sanden ligger i skåpet om jag inte missminner mig men den yr inte runt så sikten försvinner helt. Det enda jag kan klaga på är att det blir rätt dimmigt i den när man inte har nån ventilation och lyset är inte mycket att hänga i julgranen, fast det är ju lätt fixat också.
när du är mycket :a_smil17:
då vill jag bara :crazy::ok:
