Hur kan man surfa
bmwpower
Namn: Håkan K
Hur kan man surfa
Inlägg av bmwpower »
Jag tänkte hör om det finns någon sidan man kan surfa in på när ett ip-nummer blivit låst.
Vi har provat att frigöra ip-nummret men det hjälper inte för telia ger tydligen väldigt sällan nya nummer.
Så nu undra vi om man kan surfa in på och där sedan surfa vidare.
Har provat att frigöra och dragit ut modem men inte routern
Det är inte gjort något olagligt utan en miss när företaget som har min webshop råkade spärra numret och jag måste nu in i admin verktyget.
Så finns det någon hjälp det är panik??????
Borde väl gå om man surfar genom en proxy server eller nått, har aldrig provat men här är ett par länkar iallafall: Länk
Ankaz
Namn: Andreas Kangas
Inlägg av Ankaz »
Det fungerar perfekt att gå via en annan proxy.. Jag har testat ett par ggr.. men surfandet brukar gå segt men det går
Har finns med en lista på lite olika proxys att testa.
http://www.multiproxy.org/anon_proxy.htm
bmwpower
Namn: Håkan K
tusen tack för hjälpen det fungerade även om det var segt som sirap men tillräckligt snabbt för att rätta till ett fel
Gotlands fara
Inlägg av Gotlands fara »
Passar på att fråg i samma ämne.
Hur byter man IP adress om man skulle behöva?
Ankaz
Inlägg av Ankaz »
Det är din internet leverantör som delar ut ipnummer. Men att gå genom en proxy är ju ett sett att surfa på annat IPnummer än sitt egna
Gotlands fara
Okej, bara undra..
