Mat tipps! *fyll på bara!*
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
slog ihop en trevlig, billig, relativt nyttig sak häromdagen.
dräm på vattenkokaren med mer än 0,5L vatten.
ta 1,5 choritzo, skiva dem.
ta 2 st färska chapminjoner, skiva dem.
tryck ner i en stekpanna som e preppad med en fjutt olivolja.
skiva en mini baguette.
medans du steker så e vattenkokaren klar. häll upp 0,4L i en sopp skål. blanda ner två påsar varma koppen potatis och purjolöks soppa.
när det är ca 1 min kvar av stekningen så hivar du i den skivade baguetten.
när det är färdigstekt så häller du det stekta i en djup liten skål och serverar bredvid soppan. en sked behöver du oxå.
man blir klart mätt, och det länge! grymt gott!
mvh C
X-ordis FMCS
kallur
Namn: Tommy Kallur
Inlägg av kallur »
såg gått utt men du vet väll att du får döpa om dig till mat tina nu :p
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
jag tänker aldrig prata som keller gör så det går fet bort :D ;)
mvh C
X-ordis FMCS
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
jösses vilken tid.. jag brukar bara koka spagetti i 10min (lite för lång tid för att laga mat då ett samtal till närmaste pizzeria tar kortare tid..) när det är kokt ner i matlådan o häll färdig pasta sås över.... klart! hehe jobbigt att äta några veckor i streck iofs.. men det går..
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
tog mig hela 7 min senaste gången jag gjorde detta så detta går snabbare ;)
mvh C
X-ordis FMCS
Mr 19"
Namn: Johnny Lehti
Kör: Sierra Cosworth
Inlägg av Mr 19" »
Korv! Fy fan va äckligt! Nej, ta 2 kg kycklingfile, pensla med grillolja, krydda med svartpeppar, oregano, basilika. Koka fullkornspasta, en stor kastrull. Sen kan man hälla på Dolmio pastasåser i olika varianter och göra matlådor som man tar fram ur frysen sen! Likadant med fisk. Ta en ugnsform och lägg lax på, presse över Citron, ta svartpeppar också. Ca 15 min. i ugnen på 175 grader, som Kycklingen, fast den ska va inne i 25 min. på samma temp. Fina grejer!
BSR-Patrik
Inlägg av BSR-Patrik »
För bövelen! Det låter som om det är du som lagar maten jag tar med mig till jobbet! Riktig deja-vu, samma som jag äter när jag inte gör någon annan pasta-rätt med massa bönor och annat näringsriktigt trams... Fram med fantasi och förstånd så kan man laga sig välditg bra och nyttig mat utan problem och med små medel!
[quote="Mr 19""]Korv! Fy fan va äckligt! Nej, ta 2 kg kycklingfile, pensla med grillolja, krydda med svartpeppar, oregano, basilika. Koka fullkornspasta, en stor kastrull. Sen kan man hälla på Dolmio pastasåser i olika varianter och göra matlådor som man tar fram ur frysen sen! Likadant med fisk. Ta en ugnsform och lägg lax på, presse över Citron, ta svartpeppar också. Ca 15 min. i ugnen på 175 grader, som Kycklingen, fast den ska va inne i 25 min. på samma temp. Fina grejer![/quote]
weirdigge
Namn: Fredrick Ingvald
Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Inlägg av weirdigge »
Jag fortsätter väl på kycklingtemat då, men av det starkare slaget.
ett par kycklingfiléer
krydda på båda sidorna med
salt
peppar
jalapenokrydda
chillipulver
vitlökspulver
koka lite jasminris
och currysås
mums
för att göra det enkelt så tar man sås på påse
och jasminris från farbror Ben, man kan naturligtvis
ta valigt ris också om man tycker det är godare.
jag vet att det inte är lika gott som riktig hemlagad sås men det duger
och alltihopa sköter sig själv. Man steker i en stekpanna med lock.
inte för stark värme, max steg 4 av 6 på spisen. Det tar lite tid men
filéerna blir inte så torra då.
Serveras med valfri dryck men mjölk är fint!
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
Tyrann
Namn: Christian R
Kör: Escort Cosworth / Focus RS mk1 / Sierra V6 4*4
Inlägg av Tyrann »
Kycklingfile
Gör ett snitt i med tex soltorkade tomater å lufttorkad skinka av något slag in i ugnen. Under tiiden kan du röra ihop en hemgjord tomatsalsa å sätta på en kastrull med ris av något slag..
Gott enkel å lite lyxigare ;o)
Sponsorer:
Pure Performance Factory
Spies Hecker
Södermalms Billackering
Enebybergs motorrenovering
Tack till mina sponsorer samt TG Racing
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
[quote="C"]jag tänker aldrig prata som keller gör så det går fet bort :D ]
Ni där uppe reder väll inte ut att prata nått som inte inkluderar sträcka ut tunga! ;)
Annars verkar gott det där röran! :) Ska pröva det nån gång!
Mr 19": Du som e hälsan själv, kan inte du skriva ut lite olika goda och nyttiga maträtter!?
Väldigt bra tråd annars!!!
RS 1800
Namn: Mikael Lindqvist
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Mitt favvorecept, tar en lite stund dock.
Ta en skål, tag saften från en halv citron, riv ner skalet. Tag en näva färsk basilika och mosa ner den i skålen. En rejäl stänk olivolja samt salt och peppar. Tag en burk tonfisk, häll av spat och rör ner i skålen. Ställ undan.
Grovhacka en näve tomater
Hacka en vitlökslyfta.
Hacka en halv färsk chili
Hacka näve svarta oliver
Hacka färsk basilika
Sätt på pannan på medelhög värme. Börja med att smälta 4 st sardeller. Släng sedan i en näve kapris, tillsammans med vitlöken, chilin samt oliverna. Fräs i pannan en stund. Släng sedan i tomaterna tillsammans med tonfisken. Låt puttra. När du slänger i sardellerna bör vattnet till pastan var klart. så du lägger du i pastan. Penne tar ca 10-11 minuter, så när pastan är klar bör reste vara klart också.
klart att äta.
Mr 19"
Namn: Johnny Lehti
Inlägg av Mr 19" »
Det fanns ju en tråd för ett tag sen som ja skrev en del i om mat. Den borde ligga nånstans. Om nån har frågor så svarar jag gärna på dom.:stir:
Mr Niceguy
Namn: Fredrik W
Kör: fiesta st
Inlägg av Mr Niceguy »
Mr 19" mera recept! :)
Mvh Fredde
Sponsored by DOBERMANN!
Mr 19"
Namn: Johnny Lehti
Inlägg av Mr 19" »
Jaja, ett till då! Ta en ugnsfast form. Gärna Teflon. Stjäl några Torskfilèer. Lägg dom rätt ner i formen och salta lite. Ta svart peppar, Purjolök, skivad Tomat. Låt stå ca 15 min på 175 grader max. Koka fullkornsris till. Grönsaker i olika färger till också. Det är helt okej att ta nån sås eller dressing till detta om den innehåller fleromättat fett i bra mängd, om man nu ska va petig! Man kan ta nån örtkrydda på fisken som variation. Göörgött!
Sydis
Namn: Carl Sydenhag
Kör: NightRun
Inlägg av Sydis »
ICA:s mat tipps!
Ta en förpackning färdig grillad kyckling och en 200g potatissallad, klar på noll tid!
Sydis 0704-803762
