Vad har ni "Martin Timellat" på senare tid?
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
jag och sambon byggde äntligen klart vårat vardsagsrumsbord. tog en sjuhelvetestid men det var klart värt det. ligger två lager vax på det nu och ska nog låta det vara så det inte blir blankt. fyll gärna på med bilder över eget "martin timellande"
nå vad tycker ni?
X-ordis FMCS
weirdigge
Namn: Fredrick Ingvald
Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Inlägg av weirdigge »
Ser kanon ut :starter:
Var köpte du limträskivorna?Skall ju Bugge upp en massa hyllor i mitt hobbyrum så småningom och behöver ha alternativ.
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
Tack! Dessa mahogny skivor köpte jag, dumsnål som var just du, tyvärr på Bauhaus. Det skulle jag inte gjort för skivorna var till en början med ens inte lika breda. det skiljde 2mm. virade slog de sig så ford de kom in i lägenheten innan vi äns packat upp dem så jag fick vattna varje jäkla skiva tills det vart plant. sedan sågade man. gick åt hel-te så jag fick göra om det hela igen ink vattningen. (slåg sig tillbaka när det torkade) såga igen, då vart det så som det skulle vara. sedan fick jag vattna ytterligare en gång någ varje del skulle limmas ihop. vattningen är jäkligt jobbig då det är inte bara att vattna. det måste bli 100% rakt. så lite vatten, vänta och mäta. lite vatten, vänta och mäta osv osv.
ska du ha annat än bara skiva på ett hyllplan eller liknande, köp dyra skivor är mitt råd.
mvh C
X-ordis FMCS
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
För ett tag sedan färdigställde jag ju vardagsrumsbordet, nu gjorde jag en liknande hylla till köket för att knyta ihop det hela lite. Den är inte slipad och oljad ännu men det vart lite bråttom att få dit den innan julen. Det kan göras senare..
Såhär ser hyllan ut.
Är väldigt nöjd faktiskt.
Martin Timellande är kul! :up:
mvh C
X-ordis FMCS
