Udda datorproblem
Udda datorproblem
Är så att så fort jag kollat på en film lite längre stund(läs: ca +30min) så blir datorn allmänt seg i ett par minuter. Allting går segt. Kvittar vilka övriga program jag har igång osv.
Använder VLC när jag kollar på film.
Inget större problem egentligen men kunde vara gött att slippa det, några tips?
old school
Namn: Kent Andersson
Medlemsnummer: 117
Inlägg av old school »
Eftersom ingen annan svarat gör jag ett försök.
Detta gäller om du kör Norton antivirus m.m.
Jag vet att många som kör Norton haft problem med en mycket krävande process som ibland kan ta 80% av CPU:n ( ! )
Öppna Aktivitetshanteraren när datorn börjar sagga och kolla om AppSvc32.exe är igång för fullt. Denna process lirar dåligt med vissa mediaspelare. Tyvärr har jag ingen lösning om det är detta problem för det har inte ens Norton.
Har själv problem med denna process ibland som tar jätteresurser från CPU:n. Blir det inte bättre snart så skrotar jag Norton :mad:
jooko
Inlägg av jooko »
är ju nått fel om datorn går segt om du inte har en väldigt "seg" dator från början! ang virus program som inte tar mycket cpu är AVG 7.5 Free edition som jag varmt rekomenderar.
testa att köra AD-aware, spyware doctor, windows washer. Windows media player classic är en bra spelare som inte alls kräver mycket. jag sitter på en hyffasd burk och kan ibland upptäcka samma problem när jag kör vlc så testa det :)
mvh jocke
old school skrev:Eftersom ingen annan svarat gör jag ett försök.
Sitter med F-secure.
jooko skrev:är ju nått fel om datorn går segt om du inte har en väldigt "seg" dator från början! ang virus program som inte tar mycket cpu är AVG 7.5 Free edition som jag varmt rekomenderar.
mvh jocke
Går inte segt alls i vanliga fall. Men kan ju testa köra lite sånna program ändå. Anledningen att jag kör VLC är för att jag inte orkat leta upp codecs till wmp så jag kan knappt spela upp något alls i den.
Scorpio-94
Namn: Stefan T
Kör: Scorpio C -94 Volvo 855 T5
Inlägg av Scorpio-94 »
weirdigge
Namn: Fredrick Ingvald
Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Inlägg av weirdigge »
Du nämner inte något om vad det är för dator etc men är det
så att du ligger på max eller nästan max last på CPU:n och inte
har ordenligt med kylning så kan det ju vara så att den går varm
och drar ned hastigheten till dess att den antingen blivit resetad
eller att den bara fått gå olastad ett tag.
Kan ju även bli så med snabba maskiner om det är problem med kylningen.
det är ju ofta vid just filmtittande det kan gå åt en hel del cpu resurser
under en längre tid och då kan man se sådanahär fenomen.
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
weirdigge skrev:Du nämner inte något om vad det är för dator etc men är det
Ok, jag kan inte alla specs på den osv. men den är förhållandevis ny och definitivt ingen slö holk och helt billig var den inte heller. Men den har varit på lagning 9 (ev.10 :p ) gånger och hälften av dem har det varit pga att hårdvara lagt av så kanske har problem med kylningen? Har för mig jag hört talas om att det finns ett program man kan kolla temperatur i datorn osv? Eller har jag drömt det?
Scorpio-94 skrev:Detta kanske kan vara något.
http://thepiratebay.org/tor/400548/All_ ... dia_Player
Felaktig länk.
jooko
Inlägg av jooko »
Järnkaminen skrev:Ok, jag kan inte alla specs på den osv. men den är förhållandevis ny och definitivt ingen slö holk och helt billig var den inte heller. Men den har varit på lagning 9 (ev.10 :p ) gånger och hälften av dem har det varit pga att hårdvara lagt av så kanske har problem med kylningen? Har för mig jag hört talas om att det finns ett program man kan kolla temperatur i datorn osv? Eller har jag drömt det?
speedfan
jooko skrev:speedfan
Tackar ska kolla på det när jag är hemma.
Scorpio-94
Namn: Stefan T
Järnkaminen skrev:Felaktig länk.
Sök på detta " All CODECS For Windows Media Player "
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Mplayer är ju annars en höjdare, inget grafiskt gränssnitt som tar plats och kraft mm.
