Datorn slocknar?!
Datorn slocknar?!
Helt plötsligt när jag satt vid datorn igår så fastnade datorn och sedan bara slocknade den. Alltså stängdes av. Samma sak hände om jag försökte starta den. Fick vänta en timma för att sedan kunna sitta en halvtimma vid datorn för att det skulle åter hända.
Samma sak idag, fast det gick nu fortare och när jag skulle försöka starta datorn ville inte skärmen hoppa igång. Fick starta om flera gånger och bryta strömmen innan skärmen ville ge bild.
Kan tillägga att kort innan detta började så blev baksidan av burken dammsugen, men det ska väl knappast kunna påverka?
Någon som har en idé?
JohanE
Namn: Johan
Kör: Cosworth RWD
Inlägg av JohanE »
Jag skulle gissa på att det är:
1. PSU. (strömagregatet)
2. Grafikkort.
Båda kan ge detta symptom. Men troligast är nätdelen.
I princip kan allt i datorn ge detta symptom, allt från att ett minne sitter snett till dålig kontakt i någon sladd / lödning.
Sierra cosworth RWD, 425rwhp / 483 rwnm
Overdrift-johan skrev:Jag skulle gissa på att det är:
2. Grafikkort.
Vad ska jag konkret göra?
Öppna datorn och se så inget sitter dåligt?
Grafikkortet vet jag hur det ser ut men PSU har jag ingen aning om.
JohanE
Namn: Johan
Kör: Cosworth RWD
Inlägg av JohanE »
ja... stänga av datorn, öppna, kolla alla sladdar...
annars prova med ett nätagregat från en annan dator.
Overdrift-johan skrev:ja... stänga av datorn, öppna, kolla alla sladdar...
Hur ser nätagget ut?
Aldo_Nova
Namn: Tommie Persson
Kör: Sierra
Inlägg av Aldo_Nova »
Järnkaminen skrev:Hur ser nätagget ut?
Den stora "klumpen" som sitter uppe i burken. den som du ansluter strömkabeln till.
/Tommie
Scorpio 2,0l -96**Cortina DeLuxe -66**Granada 2,6l -76
Aldo_Nova skrev:Den stora "klumpen" som sitter uppe i burken. den som du ansluter strömkabeln till.
/Tommie
Ok, har det någon betydelse hurdant nätagg jag tar? Denna datorn är 3år gammal, en Fujitsu-Siemens. Kommer då plocka från en 6år gammal Dell.
TomasW
Namn: Tomas Wennerström
Kör: Focus ST
Inlägg av TomasW »
Det kan fungera, kolla att den stora feta kontakten som sitter på moderkortet har lika många stift på dom olika nätaggen.
Aldo_Nova
Kör: Sierra
beror väl mest på effekten. Sitter det t.ex ett 350W i datorn nu så skulle jag inte sätta ett klenare än så.
Men jag är absolut inte någon expert.
/Tommie
JohanE
Namn: Johan
Kör: Cosworth RWD
Inlägg av JohanE »
Det kan fungera ja.
Inget går sönder för att datorn inte får tillräckligt med ström. det enda som kan hända om den har för lite ström är grafikfel, konstiga ljud och liknande avstängningar som du har nu.
Ang. Dell nätaggen så var försiktig. Vissa gamla modeller av Dimension och Optiplex hade några av sladdarna i den stora strömkontakten till moderkortet på olika platser. för att man inte skulle kunna låna delar av varandra.
Tror inte dessa var växlade så något går sönder, men kan vara att Dell nätagregatet inte startar din fujitsu dator alls.
Det enklaste sättet att se detta är om du kollar på de båda kontakterna (som ofta är ca 1x5cm stora, 16st pinnars kontakter) och ser om det är fullt i alla hål och om det är tomt i samma hål på de båda.
Kanske blev lite luddigt, men hoppas du förstår :)
EDIT: Sen tycker jag du ska se detta som ett test. Fungerar datorn bra med dell nätagregatet så vet du att det var det som var problemet. då kan du köpa ett nytt fint. fullt fungerande nätagregat med garanti och skruva i.
Fungerar det inte så kan man ju kika på andra bitar.
Mvh Johan
TomasW
Kör: Focus ST
Inlägg av TomasW »
Det kan vara värt att kolla att alla fläktar snurrar i datorn så att det inte är någon fläkt som har packat ihop och även känna på dom kylelement som finns att dom inte är stekheta.
Har nu kollat alla fläktar, alla tre snurrar för fullt. Kylflänsar osv var ganska så varma men jag brände mig inte, men det kändes att ha fingrarna på dem.
En ny grej, nu har datorn fastnat några gånger utan slockna, men datorn fick stå i en timma utan att det börjar röra på sig.
Så fort jag startat om datorn funkar internet lagom till att logga in på msn för att sedan inte funka. Men så fort jag inaktiverat anslutningen och sedan aktiverat så funkar det. Inte varit så tidigare.
Kan tillägga att jag köra med en batteribackup på buren, en S.K. UPS.
Tack så mycket för alla svaren! Uppskattas verkligen!
Johan: Nu är dina fälgar skickade och de går iväg redan idag så ev. finns de i Stockholm på måndag. Är det något är det bara höra av sig så löser vi det. :).
Förresten, låter nu burken stå luftigt och utan sidokåpa se ifall den känner för att funka då :).
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Inlägg av Paroxyst »
Jag tror nog ditt powersupply håller på att ta ner skylten. Byt den genast annars finns det risk att det peakar för mycket volt där det inte ska vara och då har du moderkortet slut.
Paroxyst skrev:Jag tror nog ditt powersupply håller på att ta ner skylten. Byt den genast annars finns det risk att det peakar för mycket volt där det inte ska vara och då har du moderkortet slut.
Och det blir på lekmans-svenska? :p :D Vet vad du menar med strömpeakar osv. Men powersupply är nätagget då eller?
