Hur stor fläkt i en Cheva V8?
MDE6Y
Namn: Roger Gustavsson
Inlägg av MDE6Y »
Tjena!
Har en gammal Cheva Caprice -82 med en 302 cui V8. (EDIT: Det är ju en 305 eller kanske en 350, vi har inte hittat motorkoden eller mätt cyllarna ännu - inte en Oldsmbobile 302)
Nu är det så att nån klåpare har svetsat fast fläkten med thermokopplingen. Möjligen för att den är kass eller för att han varit en redig stjärna som missuppfattat funktionen.
Hursom så tänkte jag ta detta tillfälle att montera en elfläkt med tillhörande sensor.
Nån som har nåt tips på fläkt? Volym den bör hantera etc. Biltemas drar ju ca 1200kubik i timmen. Räcker det? Tar gärna emot tips på annan bil som man kan knycka från. Helst jänkebilar, bor ju i Mexico. Tex så vet nog ingen här vad en "Cossie" är. :) Men delar till amerikanska bilar kan jag köpa rakt över disk här.
Man kanske ska ha två små fläktar? Jag vet faktiskt inte hur man ska göra, har aldrig monterat detta innan.
AC-kylen sitter separat och har ingen kontakt med vanliga kylaren vad jag kommer ihåg.
Tipstipstipstips tack! :starter:
Inlägg av SK Racing »
Jag hängde med några vettiga jänkenissar för ganska många årsedan, var med o pillade lite på den enas bojsänke som var ordentligt vässad, kanske 700 hk eller något sådant, ett mycket seriöst bygge rakt igenom, vilket man inte ser så ofta i jänkekretsar...
Han hade en mycket enkel idé om kylning på sin gjutgärnsklump, han mätte mellan rambenen på sin Crysler och köpte en kylare som gick dit med ett skohorn o vaselin, fläkt, ja gissa :D En av dom större kan jag ju intyga att det satt på bilen, när den startade så märktes det på alla sätt :)
Några värmeproblem fanns ju således aldrig på den bilen :D
Kortfattat, köp något riktigt manligt till ditt sänke så kan du vara lugn.
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Jag äger ju ett par jänkare och min syn på deras teknik kan väl sammanfattas med ordet stenålder.
Ta en elfläkt som går dit från valfri bil. Framhjulsdrivna med tvärsställd motor har elfläktar. Det är säkert bättre än det som satt där.
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Ha, jösses. Stenålder kan man ju lugnt säga att det är... :D Men har man mycket plats och gott om olja så behöver man inte bry sig.
Det är väl det som är så jävla härligt med att bo här. Man kan bara mullra runt o bara leva o skita i det mesta! :D Ingen som gnäller om soppaförbrukning eller utsläpp, slipade och putsade kanaler eller fintunat komp. Man bara ökar volymen! :D Vägarna här är perfekta för dessa fordon. Fartguppen är höga så min Ka skrapar i ibland och hålen i gatan stora som kratrar från månen. Vägarna försvinner vid horisonten etc. :D
Jag ska se om jag kan knycka en fläkt som är så stor som det går att få dit då! :)
Brukar gå bra med två små elfläktar också, se bara till att de sitter bakom kylet (dragande typ) så att de inte stör luftflödet så borde det gå bra. :) Minns inte vad Caprice har för kyl, men i Corvette och Camaro sitter sen länge ett liggande cellpaket och det är ju alltid bättre flöde i sånt.
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
SK Racing skrev:Jag hängde med några vettiga jänkenissar för ganska många årsedan, var med o pillade lite på den enas bojsänke som var ordentligt vässad, kanske 700 hk eller något sådant, ett mycket seriöst bygge rakt igenom, vilket man inte ser så ofta i jänkekretsar...
Hahaha! Yes, när man startar min kärra så hörs det ett kraftigt fläktljud och dammet yr. Känns som att starta en helikopter eller annan kraftfull maskin... :p Funderar allvarligt på att fimpa ljuddämparna så jag hör lite motorljud istället för fläktdånet. Fast iofs, byter jag fläkt så hör jag ju mullret igen.
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Släggmek skrev:Brukar gå bra med två små elfläktar också, se bara till att de sitter bakom kylet (dragande typ) så att de inte stör luftflödet så borde det gå bra. :) Minns inte vad Caprice har för kyl, men i Corvette och Camaro sitter sen länge ett liggande cellpaket och det är ju alltid bättre flöde i sånt.
Tror jag har stående... Kommer inte ihåg. Hemma i Sverige nu ett par veckor.
Men dragande blir det. Gott om plats.
Arne Lindgren
Namn:
Inlägg av Arne Lindgren »
loop skrev:Jag äger ju ett par jänkare och min syn på deras teknik kan väl sammanfattas med ordet stenålder.
Hehe.. jag letade elfrläktar på en skrot en gång.
Tänkte också att alla med tvärställd motor borde ha elfläkt. Hittade en näve bilar, fiat eller simca 1100 som hade rem.. I vinkel, två små styrhjul framme vid blockhörnet och en lång djävla rem... :eek:
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Arne Lindgren skrev:Hehe.. jag letade elfrläktar på en skrot en gång.
Koolt. Hundkoja har väl kylaren på sidan? Saab 92 har väl nåt annat lustigt också.
jimiboy
Inlägg av jimiboy »
Jag kör med fläkt och kåpa från en äldre Volvo V70 på min Mopar (singel fläkt) skippade fläktläges modulen (3 lägen(?) Och kör med ett (högsta) läget... Lödde dit en tempgivare från en Volvo som via relä styr igång fläkten på 88 grader om jag minns rätt... Har ALDRIG problem med värme numer.. Den blåser som en orkan.. ;)
Se bara till att du har en kåpa som är anpassad efter måttet på din kylare och montera den så det inte slipper in (tjuvdrar) luft någonstans runt om så ska det nog gå bra med vilken elfläkt som helst...
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
jimiboy skrev:Jag kör med fläkt och kåpa från en äldre Volvo V70 på min Mopar (singel fläkt) skippade fläktläges modulen (3 lägen(?) Och kör med ett (högsta) läget... Lödde dit en tempgivare från en Volvo som via relä styr igång fläkten på 88 grader om jag minns rätt... Har ALDRIG problem med värme numer.. Den blåser som en orkan.. ;)
Okay, bra tips!
Ska tänka på det med kåpan.
Dock är nog inte Volvo det vanligaste fordonet att finna här. Får bli ett annat fordon av något slag. Bara aningen sugit att leta på skrotar här. De snackar ju inte ett ord engelska o jag snackar knappt spanska. Men allt löser sig! :)
Tack för tipset!! Väldigt uppskattat!:starter:
jimiboy
Inlägg av jimiboy »
Får du inte leta själv på skrotarna?
Kanske du kan måtta din kylare och sen på måfå kolla de bilar du har i bekanskaps kretsen där eller bilar på firmor, bilar du kan kolla och måtta själv... hänger du med? Sen kan du gå på skroten och fråga efter en fläkt från en sådan bil eller?
Du kan inte beställa från Summit? De har ju bra koll och kanske kan ge svar på direkten vilken av fläktarna de erbjuder som passar som hand i handsken på din bil... hur stor kylare har du? 24-26"(?)
jimiboy
Inlägg av jimiboy »
Ser i summit att en ny koppling till fläkten din ligger runt $30
Kan ju vara ett enkelt alternativ att återställa till original helt enkelt?
http://www.summitracing.com/search/year ... Asc&page=3
Har du problem med kylningen?
Att steloperera en fläkt är ju inte helt galet egentligen. Den tjuvar ju visserligen lite kraft från motorn konstant, men det är ju ytterst lite. Sen så är det väl såpass varmt där så den kanske ligger och nyper konstant i vilket fall som helst?
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
jimiboy skrev:Får du inte leta själv på skrotarna?
Nja, min uppfattning är att man inte letar själv på skroten. Sen så finns det ju små djur som kallas skorpioner och skallerormar i detta land med... :Odd:
Jag ska måtta o spana lite. Finns ju drösvis med bilar som har denna motor och förhoppningsvis så finns de säkert med elstyrning när de är lite nyare.
Att beställa från USA är helt värdelöst. Jänkarna är inte kloka.
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
jimiboy skrev:Ser i summit att en ny koppling till fläkten din ligger runt $30
Vad jag sett så har jag inga problem med kylet. Men killen innan kanske har haft. Han körde ju på endast vatten. jag ville snygga till motorutrymmet lite nu när jag renoverar hela bilen. Tänkte att elfläktar skulle sitta som en smäck där då. :)
