Trailerfrågor, vikt etc...
Holme
- Namn: Erik Holmén
- Kör: Sierra -89
- Medlemsnummer: 159
Tjenare.
Vågar jag (dvs pappa med BE-kort) dra en Escort MK V med en Sierra?
Vad för släp ska jag ha för att vara nästan laglig?
Är det nattkörning som gäller eller vågar man köra i dagsljus en helg till och med?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
- Namn: Peter Hallgren
Börja med att kika efter vad dragbilens max släpvagns vikt är och den högre är med just BE kortet och sedan vad escortens tjänstevikt är som då läggs på transportsläpets, vad blir det nu,, tjänstevikt som då i bästa fall inte bör överstiga det släpets max last.
Som tillsamans om det nu skall bli ett viktmässigt lagligt ekipage inte överstiga dragbilens max dragvikt,, så bör det gå bra även i dagsljus.
Där bör en ordinär biltransport med räcka till för en sådan mellanklassare.
Holme
- Namn: Erik Holmén
- Kör: Sierra -89
Dragbilen skrev:Skattevikt, kg: 1310
Tjänstevikt, kg: 1310
Totalvikt, kg: 1670
Sänkt totaltvikt, kg:
Max släpvagnsvikt, kg: 1350
Max släpvagnsvikt kg, obromsad:
Släpvagns maximala totalvikt vid B-behörighet, kg: 1310
Max sammanlagd bruttovikt, kg:
Max lastvikt, kg: 360
Kopplingsanordning : KULA
Vad behöver jag för släp?på släpet skrev:Skattevikt, kg: 1280
Tjänstevikt, kg: 1280
Totalvikt, kg: 1620
Max släpvagnsvikt, kg: 1200
Släpvagns maximala totalvikt vid B-behörighet, kg: 1280
Max lastvikt, kg: 340
- -FW-
- Namn: Fredrik Wolf
- Kör: Skoda Octavia 1,8TSI
- Medlemsnummer: 1
För att ge ett exakt svar så måste det vägas men ett snabbt överslag med informationen från bilen och släpet kan ju stärka misstankarna hos den som stoppar dig.
Risken att bli stoppad är ju lite svår att spekulera i.
De flesta mackar som hyr ut släp har biltransporter som väger 1500kg och får ta ca. 1000kg last. Värt att notera i det hela är att bilen du tar på släpet räknas som last och dess bruttovikt är det som gäller även om tjänstevikten är en bra riktlinje.
Om bilen du ska lasta väger drygt 1200kg så är blir det över 1700kg med släpet, alltså nästan 400kg tyngre än bilens drag är klassat för. Inte helt lämpligt kan ju jag personligen tycka, lite för stor risk att nåt går sönder.
Tänk bara på att det är en jäkla skillnad på o torska för överlass än för olovlig körning
Jag kör alltid med för litet släp när jag ska "synda", skulle jag köra ett lagligt släp så skulle inte mitt B-kort räcka och då blir det olovligkörning, alltså så är jag "tvingad" att överlassa för att klara kortet.
Sen bör jag ju nämna att jag ALDRIG slarvar med surrningen utan jag har både livrem o hängslen och det gillar ordningsmakten och kan faktiskt ibland se mellan fingrana bara för att allt är i sin ordning.
annars så går det ju o ta ut motor o låda ur bilen som ska hämtas o ta det på en extra runda eller med en annan bil o släp, då är det ju helt plötsligt helt lagligt
Holme
- Namn: Erik Holmén
- Kör: Sierra -89
Det börjar se ut som sierran inte är bra dragbil.
Jo, jag har lite koll på överlass eller olovlig körning.
Saken är ju den att det är transporten mellan utomhusmeck till inomhusmeck det gäller, Escorten som ska trailas ska plockas ner, och det vill jag inte göra ute, 5 mil hemmifrån :P
Tack för era svar!
Tack för era svar!
- -FW-
- Medlemsnummer: 1
Nä, en Sierra är inte så jättebra som dragbil. Duger mest till att handla några brädor och en säck cement på lokala bygghandeln när det kommer till släpvagnsvikt.
Bilar runt samma årskull med betydligt högre dragvikt är Volvo 240 som ofta får dra 1600kg på BE-kort och 1450-1500kg på B-kort.
Annars skulle jag gå på nån stadigare SUV eller pick-up. Men det kan skilja stort på olika bilar, både gamla och nya så snoka runt lite på blocket och kolla info på Transportstyrelsens hemsida. Kan ge en fingervisning.
