Någon snickare eller rörmockare här?
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Tänkte om någon skulle kunna göra en uppskattning med hjälp av dessa bilder hur länge läckaget kan ha pågått. Har absolut inte forsat ur röret, kommit lite var gång man använt kran eller toalett. Röret blev snarare lätt fuktigt utvändigt vid användning. Var uppskattningsvis 100-150liter sågspån som var fuktigt och varav kanske hälften var mättat. Och ni ser ju rötan i regeln.
Verkar vare ett mindre läckage som pågått under längre tid, ingen synlig mögelpåverkan, eller mickobiell påväxt/tillväxt som "proffsen" kallar skiten...
Detta är inget jag legat sömnlös över, ett gammalt dragit hus möglar inte, tänk bara på när du renoverar, att du inte tätar huset till döds.
När träet är torrt o innan du bygger igen skadan så kan du ta vatten o i det lösa upp en klortablett och spruta på, då dör ev sporer o annat mög.
- Järnkaminen
Detta är ett försäkringsärende. Upptäckte det hela i lördags när jag såg konstiga fläckar på tapeten. Ringde försäkringsbolaget direkt och en snickare kom på måndagen och fuktmätaren slog i botten över en stor yta. De började riva på tisdagen och imorgon ska nya tapeter upp. Riktigt snabbt jobbat! Men de förstod våran situation då vi har bebis som är planerad till måndag. Anledningen att jag frågar är att vi flyttade in för fyra månader sedan och både rörmockaren och snickaren sa att det pågått under mycket längre tid än fyra månader.SK Racing skrev:Verkar vare ett mindre läckage som pågått under längre tid, ingen synlig mögelpåverkan, eller mickobiell påväxt/tillväxt som "proffsen" kallar skiten...
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Huga, inte alltför vackert fast jag har sett värre. Jo, klortvätt brukar funka vid lättare angrepp kan jag instämma i som gammal yrkesdiversefixare med gammalt hus. Hm, tabletter var nytt för mig... själv har jag skurat liknande ytor med vanlig flytande Klorin i bruksspädning med bra resultat, ingen återkomst. Man bör då också tänka på att klor lämnar rester av klorsalter som angriper metall etc, så torka av rör etc med rent vatten sedan för att inte få rostiga järnledningar eller att renspluggar eller dylikt gror fast. Annars har jag hört påstås att det enda som är helt tillförlitligt för att utrota mögel är nåt spordödande rengöringsmedel (glömt namnet) som Apoteket säljer, fast det låter som overkill vid lättare angrepp tycker jag. Rekommenderades för att rengöra t ex mögelangrepp på textilier, men nu blev det nog mer bilrelaterat (där man förstås inte bör tvätta med klor som orsakar rost och fräter på PVC-plast - därför, låt ingen öppna en ölburk i baksätet och därmed sprida jästsporer!
Ett apropå till kunskapsbanken: Skulle mögel angripa betongytor inomhus i t ex våtutrymmen finns ett annat (riktigt gammalt) fixartrick att ta till, fast mindre dugligt på trä som ju är luftigt i sig. Om det efter noggrann rengöring fortfarande finns ytor som visar spår av mögel som inte går ur, pensla över de resterande angreppen med Shellack. Detta är en hartsliknande genomskinligt rosa naturlig vätska som användes förr bl a till att isolera elkopplingar i fuktiga miljöer (men det var då, det...
) som hittas hos välsorterade färghandlare och liknande specialistbutiker. En liten plåtburk på ca 1 dl brukar kosta runt 50-lappen. Ett lager av Shellack isolerar från luften omkring och kväver de sporer som grott in i ytan och annars inte kan avlägsnas annat än genom att hacka ur material tills man når oskadat. Efter några veckors lufttorkning (ytan blir dammtorr på några timmar) har möglet normalt dött ut och man kan man måla över Shellacken med vanliga nafta- eller vattenbaserade väggfärger, förslagsvis då en med mögelhämmande tillsats om det inte är i boendeutrymmen. Shellack går även att späda/lösa upp på nytt.
Vanligt svartmögel och besläktade sorter finns i princip överallt omkring oss i knappt mätbara mängder som "bara väntar" på att aktiveras när tillväxtförutsättningarna blir rätt, så det viktigaste är egentligen att se till att genomluftning är normal överallt där fukt kan komma in (ofta ett problem i moderna energisparhus) och att inte fukt kan vandra i fogar genom kapillärverkan. På ren svenska att det är så tajt mellan ytorna att vatten kan sugas in i fogen och självstiga enligt fysikens lagar om utjämning precis som det fungerar i växternas rotsystem. Skulle det däremot handla om s k Hussvamp är det extremt viktigt att få bort allt angripet material och sanera noggrant, det är närmast hopplöst att ta kål på annars och kan göra ett hus obeboeligt om det inte stoppas i tid.
Okay, det var mina "two cents" inkastade i frågan. Sen är det nog bäst att fråga en riktig hantverkare om resten
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Kopparsulfat, har det inte använts som ett av tre aktiva ämnen i en träimpregnering av mellanskadlig sort (utan arsenik)? Har för mig det var en av beståndsdelarna i bl a Exponyl, nåt kopparderivat var det iaf. Jag strök en utemöbel med det för en massa år sedan och den har inte ruttnat än trots att den fått stå ute året runt (förrådet upptas av Ford-delar
), rena dynamiten helt uppenbart. Dum fråga här, men jag hoppas du bara använt det utomhus? Jag skulle möjligen i nödfall använda det i typ trossbotten etc för att mota svampangrepp (svampen är ju också giftig och dessutom sprider den sig) men ej annars, det är ju som sagt mycket giftigt. Hm, ett problem värt att luska vidare i...
Ja, jag har bara använt det utomhus och även blandat det där, kopparförgiftning ska inte vara kul har jag hört.
Ett annat tips jag fått är vanlig alkalisk avfettning, har inte provat det själv men fasadtvättguckan är väl så vitt jag förstått alkalisk?
Ska vi gå till jordbruksbiten så konserverade vi spannmål med myrsyra 98% tror jag den var, lukta INTE på det, det gör man bara en gång om man har otur, hur som helst, säden kunde vara duktigt fuktig, men välsyrad så tog det död på allt, o då menar jag allt.
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Mjo, jag har för mig att fasadtvätt brukar vara alkalisk, fast apropå det har det sagts mig att det funkar lika bra att tvätta fasader med vanligt diskmedel. Har inte hunnit prova själv, dock. Men nog syns det tänkbart att alkalier bör bita på svampangrepp, jag får luska i det.
Nä, myrsyra är grymt. Har själv fått rygga undan från den äkta varan från skogsmyrbon (Deras anfallssamordning är blixtsnabb!
) i väggar när jag varit med och rivit ur sågspån ur gamla hus, huga. I höga doser ska myrsyra t o m vara cancerframkallande i långa loppet om man utsätts för det regelbundet, en arbetsmiljörisk alltså. För övrigt en biprodukt i avgaserna vid ofullständig förbränning av metanol, så det är lite onyttigt att stå i utdunstningarna bakom top alcohol-racers på tomgång, btw. Må vara att den stickiga aromen därför, liksom det aptitdödande oset av tändvätska på utegrill, motvilligt luktar sommar för mig i enlighet med nån pavlovsk minnesrespons
...Öh, det var utsäde, va´? Spannmålet alltså?
Låter lite otrevligt annars, det där.
Nej, utsäden kan inte behandlas då alla fröer och organismer, ja rubbet dör vid syrning, det är i konserverande syfte som man syrar spannmålen för lagring som foder.
Det går alltså inte att göra mjöl av säden, utan syrad säd är för foder till djuren, det fina är ju att syran har en positiv inverkan på djurhälsan och är en naturprodukt som är helt ekologisk, dvs bryts ner utan någon form av restprodukt, alla vinner
Är vi OT nu
Är vi OT nu
- Järnkaminen
