Internet Segt?
Chocke
Internet Segt?
Är det segt på Internet eller är det bara jag som har problem med mina datorer?
Vissa sidor kommer man inte in på eller så kommer de upp sakta.
Sidan kan inte visas. blir det.
Det är med Internet Explorer...
Kan det vara Sasser viruset ?
Här funkar det klock rent.
- OiSkin
- Namn: Tomas K
- Kör: Flügel
Har du inget vanligt virusprogram på datorn som är uppdaterat så kan du prova Housecall
Sidan laddar upp några filer på din dator å sen scannar igenom efter virus online..Så vitt jag vet är det en seriös sida å ett bra företag, å dom ska ha uppdaterat för sasser.
Så gör en gratiskoll om du är osäker.
Chocke
Chocke
Blocket funkade väldigt snabbt.
Nu har jag bytt IP men det hjälpte inte.
felet kommer bara då & då, ibland kommer man in på en sida sen när man ska gå in på den senare så tar det tid.
Då tar jag "refresh" då funkar det.
Nästa gång går det hur smidigt som helst.
Ibland står det Internet Explorer svarar inte, sen poppar det till så är man inne på sidan.
Exempelvis här när jag kollade "Preview Reply"
Chocke
Jo jag har Router och omstartad/avstängd.
Jag börjar undra om det är samma problem jag hade förra året då det blev varmt.
Min Router Dl-804 pallade inte värmen då.
Just nu ligger den på 31°. Ingen DL eller UL.
Modemet ligger på 40°.Ingen DL eller UL.
Stänger aldrig av dem.
Har startat om allt.
Btw:
Kolla väg till fmcs.mer.nu.
Från min dator till fmcs.mer.nu gick den igenom 25! Ip adresser.
Ända ner till någon frankfurt adress!?
Btw:
Chocke
Okej.Originally posted by RS 1800
Min slutade 8 st på någon kolsyra.mer.nu med ping på max 19
Nu hittade VI felet snackade med Telia support. De upptäckte att min Router skickade fel signaler ibland. Den strullade till det i station :-).
Jag kollade igen vägen, NU utan router.
Utan mina ip adreser lokalt så blev det 9st.
Jag kollade med VisualRoute.
ping 23ms. PORT 80 AB stoppar upp lite
Iaf Tydligen så är det min Router som spökar
Wibbe
whyman
