Inbjudan: Banträff på Salabanan 18:e september
Välkommen till vår banträff på Salabanan, lördagen den 18:e september!
LÄS NOGA IGENOM INBJUDAN!
2: Erik (Erik Farsta) Focus RS MK3 Betalt
3: Luke (tideyofsweden) Focus RS mk3 Betalt
4: Christian (christian.vera) Focus RS mk3 Betalt
5: Maria P (Maria) Fiesta ST Betalt
6: Rickard R (RickardEM) Ford Ka
7: Kevin F (Mk8kevin). Fiesta ST Mk8 Betalt
8: Niklas S (NixonTixon) Focus ST Betalt
9: saabchef Sierra Cosworth Betalt
10:
Hoppas att du får en riktigt trevlig upplevelse tillsammans med oss på Salabanan! Väl mött
För allas säkerhet och trevnad ska du vara insatt i nedanstående information. Eventuell överträdelse kan resultera i avstängning från banan.
Program:
09:00 – 09:45 => Incheckning/besiktning
09:30 => Grindarna öppnar
09:45 - 10:00 => Förarmöte
10:00 - 17:00 => Körning
Beroende på antalet bilar så delar vi upp i olika grupper. På detta event kommer vi sätta ett tak på 20 bilar, så först till kvarn!
OBS! Mycket viktig information!
Med anledning av Coronavirusets framfart och riskerna med det följer nedan en del förhållningsregler.
Inget är viktigare för oss än din säkerhet, både på och utanför banan.
För att minska risken för smitta har vi tagit fram riktlinjer för dagen:
- Inga SMA-försäkringar kommer att säljas på plats, endags-licens finns här: http://www.svenskamotorsportalliansen.s ... ons/add/10
- Skriv ut och fyll i besiktningsprotokoll! Se bifogad fil!
- Förarmötet hålls utomhus, vänligen håll distans till varandra.
- Anmälan och betalning ska ske i förhand digitalt. Sista anmälningsdag och betalningsdag är 17/9!
- Deltagare skall hålla avstånd till varandra under dagen (minst 1,5m)
- Alla deltagarna ska sprida ut sig så spritt som möjligt i depåområdet.
- Har du symptom eller är sjuk skall du inte närvara på eventet! Stanna hemma och respektera detta för allas bästa.
Så i korta drag:
- Känner du av några symtom eller är sjuk? Stanna hemma!
- Visa hänsyn och håll avstånd!
- Gör klar all pappershantering innan du kommer!
Regler, rekommendationer och uppmaningar:
OBS! För att få deltaga på denna banträff så måste du respektera/uppfylla alla de regler som fastställts nedan.
Föraren:
• Inneha körkort utfärdat av Transportstyrelsen.
• Betalat startavgift på 400:- och medlemsavgift om du inte redan har gjort det. Till Bankgiro: 356-5223 eller Swish till nummer: 123 666 18 88. Märk betalningen med Salabanan + ditt namn. Senast 17/9!
• Inneha en giltlig personlig SMA-försäkring.
• Medverkat i förarmötet/säkerhetsgenomgången.
• Bruka en enligt Ford Club Sweden's regler godkänd bil (se nedan).
• Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder. Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts med mera är förbjudet!).
Fordonet:
• För att köra som FCS-medlem ska bilen vara en Ford. Bil med drivlina från Ford kan vara godkänt, kontakta oss gärna innan anmälan.
• Bilen skall vara "gatgodkänd", dvs. den skall vara registrerad, skattad, försäkrad, påställd, samt om så krävs, genomgått godkänd årlig kontrollbesiktning hos Svensk Bilprovning (nordiska bilar är tillåtna om det kan intygas att bilen är besiktad och godkänd i hemlandet). Kontroll hos Transportstyrelsen kommer att göras!
• Bilen måste gå igenom den allmänna genomgång/besiktning som görs i samband med bandagens incheckning. Besiktningspapper alternativt utdrag från Transportstyrelsen som påvisar att bilen är "gatgodkänd" måste då kunna uppvisas.
• ”Racebilar” (bilar med vagnbok) är tillåtna om det uppfyller punkterna ovan.
• Tak/sufflett uppfällt och godkänt rundslagningsskydd krävs för alla öppna bilar.
• I de fall där föreningen inte styrs av sina egna stadgar, så regleras en specifik bils märkestillhörighet av vad som står i dess registreringsbevis.
• Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
• Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
• Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
• Bilens samtliga rutor skall vara helt stängda.
• Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera). Filmutrustning är tillåtet att använda under alla pass, men endast under förutsättning att den är monterad på ett säkert sätt och inte kan distrahera eller påverka chaufför och/eller passagerare på något sätt. All hantering av filmutrustningen (start, stopp, justering etc.) skall ske utanför banan!
• Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat. Kolla olja, vatten och bränsle innan samt efter ditt körpass.
• Endast "gatgodkända" däck är tillåtet, dvs. inte slicks eller andra egenhändigt skurna däck!
• Öka däckstrycket 0,5-1 kg jämfört ordinarie "gattryck".
Passagerare:
• Passageraren skall ha fyllt 15 år.
• Passageraren skall inneha en personlig SMA licens/försäkring. Om passageraren är under 18 år så krävs målsmans närvaro alternativt en fullmakt som godkänner tecknande av försäkringen.
• Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren, dvs. godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.
På banan:
• Detta är INTE en tävling, utan förarutveckling. Kör med förstånd!
• Dina standardbromsar är oftast dåliga. Dessa orkar endast behålla en jämn bromskraft under ett par varv. Märker du av nedsatt bromsförmåga, kör då av banan och kyl av bromsarna genom ett par kilometers lugn landsvägskörning.
• Dina standarddäck är oftast dåliga! Dessa överhettar snabbt vid hårdare körning. Vid minsta tecken på överhettning, kyl av dem på samma sätt som vid bromskylning (se ovan). På denna bana rekommenderas R-däck.
• Bevaka vattentemperatur, oljetemperatur och oljetryck (för de bilar som har denna möjlighet) under körning. Avbryt pågående körning om något verkar onormalt.
• Bilen ska minst ha sina positionsljus tända ute på banan.
• Blinkers skall alltid användas för att signalera att bakomvarande bil kan köra om!
• Använd insidan av huvudet! Utsätt inte dina vänner för onödig fara. Var tydlig i din körning, dvs. använd blinkers och släpp förbi snabbare bilar. Gör säkra omkörningar, helst på raksträckorna. Långsammare bilar måste släppa om snabbare bilar. Håll då förslagsvis till höger och signalera med blinkers.
• Använda dina backspeglar!
• Vid avkörning från banan måste du signalera och hålla till den sidan du skall köra av. Signalera minst 2 kurvor innan avfarten till depån.
• Respektera alla flaggsignaler! GUL = fara/hinder, RÖD = avbryt pågående körpass, SVART/VIT = avsluta pågående körpass, SVART = Du ska/måste köra av banan omedelbart och kontakta huvudpostering för information.
Caféet kommer hålla öppet under dagen.
För de som önskar kommer det finnas instruktör på plats som kan åka med och ge tips för bättre körning.
1: David W (davve d) Focus RSE BetaltAvstånd till banan:
Stockholm: 12 mil
Hudiksvall: 24 mil
Mora: 20 mil
Karlstad: 23 mil
Linköping 21 mil.
10:
Välkommen till Salabanan 2021.pdf- (102.42 KiB) Nerladdad 246 gånger
- davve d
- Namn: David W
- Kör: Focus RS Edition -18
- Medlemsnummer: 17
Re: Inbjudan: Banträff på Salabanan 18:e september
Kommer och kör:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
Erik Farsta
- Namn: Erik Ö
- Kör: Focus RS MK3
Mondeo hybrid - Ort: Stockholm
- Medlemsnummer: 553
- tideyofsweden
- Namn: Luke Tidey
- Kör: 2017 Shelby GT350
- Medlemsnummer: 546
- christian.vera
- Namn: Christian V
- Medlemsnummer: 578
- Maria
- Namn: Maria Petersson
- Kör: Ford Fiesta ST
- Medlemsnummer: 335
Jag kommer också!
Kommer och kör:
6:
7:
8:
9:
10:
Kommer och kör:
6:
7:
8:
9:
10:
- davve d
- Namn: David W
- Medlemsnummer: 17
Kom igen nu, fyll på listan så det blir en kanondag
Kommer och kör:
6:
7:
8:
9:
10:
Kommer och kör:
6:
7:
8:
9:
10:
NixonTixon
- Namn: Niklas Svenningsson
- Kör: Ford Focus ST MK2.5
- Medlemsnummer: 560
Jag kommer kanske komma med en halvsen anmälan
Jag dyker upp.
Kommer och kör:
7:
8:
9:
10:
Kommer och kör:
7:
8:
9:
10:
- davve d
- Namn: David W
- Medlemsnummer: 17
Nu finns det möjlighet för polarna som inte kör Ford att hänga med då vi släpper 8 platser via rejsa. Först till kvarn
https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=121902
- saabchef
- Namn: Pelle Svensson
- Kör: Chippad Sierra 4X4
- Medlemsnummer: 328
Tja jag tänkte eventuellt komma o köra, kommer det finnas platser kvar ända fram till 17/9?
NPC Crew
2018 ingen växellåda
2019 201m@7,65/153km/h, 402m@11.55/205, 60ft 1,8
- davve d
- Namn: David W
- Medlemsnummer: 17
Kul
Det är totalt 20 platser på denna bana och först till kvarn men per idag är det bara vi sex i tråden som anmält oss för körning.
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Bara att skriva upp sig Magnus Rydh
- saabchef
Blir svettigt, startade upp bilen ikväll med ny toppackning o turbo
NPC Crew
- davve d
- Namn: David W
- Medlemsnummer: 17
Kämpa på
