Ringön - Escort mk6 -98
Ringön
Namn: Erik A
Kör: Escort Mk VI
Re: Ringön - Escort mk6 -98
Inlägg av Ringön »
RickardEM skrev:Är det samma filter så borde det ju vara minst samma bottendel som du säger. :)
:thumb3d:
Den enda skillnaden är hålet till luftmassemätaren :)
Ringön
Namn: Erik A
Kör: Escort Mk VI
Inlägg av Ringön »
Tack för svar. Skulle just beställa luftrenaren, men upptäckte då att den var borta/såld. Det finns däremot den äldre modellen med annorlunda lock. Bottendelen ser dock likadan ut på bilderna. Den borde väl passa? Samma filter till både min och denna modell.
Ser ju onekligen ut som det kommer att passa. :)
Ringön
Namn: Erik A
Kör: Escort Mk VI
Inlägg av Ringön »
Beställde ny luftrenare igår och idag kom den. Var lite skillnader på 1,6 och 1,8 i locket, men mitt gamla passade perfekt på den nya underdelen. Dock är det ett rör i 1,8 luftrenaren som inte finns i 1,6an. Borde väl inte spela ngn roll?
Imorgon blir det tvätt och montering.
Ringön skrev: ↑
ons jul 01, 2020 5:02 pm
Bra att det passade, inte helt omöjligt att det har funnts ett rör i din gamla en gång i tiden heller. :)
Ringön
Namn: Erik A
Kör: Escort Mk VI
Inlägg av Ringön »
RickardEM skrev: ↑
ons jul 01, 2020 5:05 pm
Så är det nog, hittade fäste för det i min med.
Ringön
Namn: Erik A
Kör: Escort Mk VI
Inlägg av Ringön »
Fick ihop bilen idag och var ut och körde. Självklart kom det vanliga felet när jag stannade för att handla; motorn gick inte att starta. Passade på att prova lite olika saker som att koppla ur vissa givare, men inget resultat. Däremot märkte jag att bränslepumpen var död denna gång. Den brukar alltid surra annars. Väntade 20 min och provade igen och då gick pumpen. Det som var bra med detta är att jag nu kan sluta mig till att det är något lurt med pumpen. Frågan är bara vad som gör att den fungerar igen om den får vila...
Kan man koppla pumpen direkt till batteriet på något sätt för att utesluta elfel längs vägen?
Ringön skrev: ↑
tor jul 02, 2020 3:14 pm
Har haft det problemet med några focusar, då var impellern (pumphjulet) sprucket.
Ringön
Namn: Erik A
Kör: Escort Mk VI
Inlägg av Ringön »
nextuz skrev: ↑
lör jul 04, 2020 8:15 pm
Ok, bra att få mer bekräftelse för att det ska vara pumpen.
Läste lite på både Saab- och Audi-forum och där var det många som haft samma symptom pga trasig kam- eller vevaxelgivare. Ska kolla dessa innan jag beställer ny pump iaf.
Vet inte om en OBD2-läsare funkar på en -98a? Uttaget finns så jag ska kolla om det går att få fram lite felkoder. Hittade en kompis med resurserna :)
Ringön
Namn: Erik A
Kör: Escort Mk VI
Inlägg av Ringön »
Ska få lite hjälp med att felsöka och skruva på bilen i närtid. Böjar allt mer luta åt att felet är vevaxelgivaren då bilen senast startade när den var varm, men gick ojämnt och orkeslöst vid gaspådrag. Vad jag har kunnat läsa mig till ska detta vara symptom på kass givare. Tänkte beställa en givare innan vi börjar skruva och byte denna då det verkar lite svåra att felsöka. Kan dock inte läsa ut om jag har en två- eller trepolig anslutning. Finns ju en del att välja på (https://www.rexbo.se/search?keyword=Vev ... 4gesgivare). Ngn som vet vilken det är?
Ringön skrev: ↑
mån jul 27, 2020 12:07 pm
Borde vara en 2-polig-kontakt, har finisnummer 6740816. :)
Sensorn sitter på motorn (grenrörssidan) vid växellådan om du vill dubbelkolla. . :)
Ringön
Namn: Erik A
Kör: Escort Mk VI
Inlägg av Ringön »
RickardEM skrev: ↑
ons jul 29, 2020 11:54 am
Tack för svar, toppen att du hittade numret :)
Ok, sitter lättåtkomligt? Enligt Haynes så skulle jag behöva montera loss startmotorn.
Ringön skrev: ↑
ons jul 29, 2020 2:37 pm
RickardEM skrev: ↑
Sitter ganska lättåtkomligt på min Ka med motor och växellåda från en Mondeo. Kan vara så illa att startmotorn sitter på framsidan på din, sitter på baksidan på Mondeon.
Ringön
Namn: Erik A
Kör: Escort Mk VI
Inlägg av Ringön »
RickardEM skrev: ↑
tis aug 04, 2020 6:37 am
Hittade den bakom grenröret som du sa. Ska bara fixa ett bättre verktyg så ska det inte vara ngra större problem att byta. Tack för hjälpen!
