Jimmy86 - Ford Sierra BOB
Jimmy86
Namn: Jimmy S
Kör: Sierra
Medlemsnummer: 357
Inlägg av Jimmy86 »
saabchef skrev:Ja kör med pilot sport cup 2. ja det är ju drygt 1 kg på fälgen och däcket resten. Kul med lättare grejor, själv så går jag åt andra hållet igen med bredare däck o fälg så jag är uppe på nästan 22kg :) hoppas på bättre grepp o fart i kurvorna så man orkar hålla turbon på rätt varvtal!
Aldrig fel med mera gummi i backen dock :)
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Inlägg av Nemesis_se »
Jag kommer troligen också att åka Nankang 225, fast på 8.5x18 fälg. Skall bli intressant att se vad jag hamnar på i vikt...
Förra året åkte jag på Toyo 888 205 på 7x16 fälg och i år kommer jag att kunna ställa camber både fram och bak :) och höjd och en chaufför som är 20 kg lättare ;)
Jimmy86
Namn: Jimmy S
Kör: Sierra
Medlemsnummer: 357
Inlägg av Jimmy86 »
Nemesis_se skrev:Jag kommer troligen också att åka Nankang 225, fast på 8.5x18 fälg. Skall bli intressant att se vad jag hamnar på i vikt...
1.44.99 är ju praktiskt taget redan slaget hemma i graget :) :) :)
Det kommer bli bra som tusan.
Jimmy86
Namn: Jimmy S
Kör: Sierra
Medlemsnummer: 357
Inlägg av Jimmy86 »
Nu är bilen mer eller mindre klar! Olja och filter i motor och ny olja i lådan kvar bara.Fick ihop krängaren igår så den sitter på plats med fästen på bärarmar svetsade och klara.
Ska ta lite mer helhetsbilder sen när jag har den på lyften på jobbet och hjulen är av. Den är sjukt smidig att justera så tror det kommer bli riktigt nice.
Kunde som sagt använda fästena jag fick med men för att gå fritt för tråget fick jag göra en 10mm distans bara. Tog tre skitdåliga bilder som jag kan lägga in.
Där syns distansen som ligger mellan fästena i bilen och fästen till krängaren.
Den smiter precis förbi tråget och slangen till servon.
Trevlig helg!
// Jimmy
saabchef
Namn: Pelle Svensson
Kör: Chippad Sierra 4X4
Medlemsnummer: 328
Inlägg av saabchef »
Supernajs, knivkrängare är nått jag funderat på i många år nu, kanske man skulle sätta dit i vinter om det finns tid. Har knappt tid med nått längre med bilen, försöker bara hålla den rullande så man kan åka lite på sommaren.
NPC Crew
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Jimmy86 skrev:1.44.99 är ju praktiskt taget redan slaget hemma i graget :) :) :)
Hahaha, jag skall ha ner bilen på hjulen först ;)
Du har inte så mycket rörelse på motorn att det slår i när du kör?
Har du krängare kvar bak?
Har funderat att plocka bort min fram, driver ju fram på min...
Jimmy86
Namn: Jimmy S
Kör: Sierra
Medlemsnummer: 357
Inlägg av Jimmy86 »
Nemesis_se skrev:Hahaha, jag skall ha ner bilen på hjulen först ;)
Du kommer slå den tiden det är jag helt övertygad om med bredare däck å bättre chassi :)
Nej motorn rör sig inte alls, eller ytters lite. Tre hockeypuckar på varje sida som motorfästen och två M10 industrivibrationsdämpare/kuddar till växellådan. Fjäderbensstaget ligger närmare insuget än vad krängaren gör och det har aldrig tagit i.
Kör med escortkrängare bak, är väl 18mm eller 22mm nått? Faktiskt inte så stor koll. Är ifrån en cossie iaf.
Vi körde långlopp med en eclipse får några år sen och vi testade med och utan krängare fram. Med krängaren så understyrde den när du gick på för hårt så man fick köra lite återhållsamt. Utan så lättade innerhjulet och det spann istället men den understyrde inte lika mycket. Var ju öppen diff på den. Inget av det var väl nå vidare bra. Vi körde iaf MED krängaren efter lite test.
Men har du lätt att haka av ena krängarfästet så tycker jag du kan testa det på plats på Lunda eller Mantorp? Är ju antagligen ingen stor arbetsinsats. Skillnad gör det ju men frågan är om det blir önskvärt.
// Jimmy
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Stagen sitter väldigt lätt åtkomligt fram på Focusen så det skall absolut testas.
Tidigare hade jag både dessa problem, med understyrning och det lättade på innerhjulet då jag körde R-däck... ;)
Nemesis_se skrev:Stagen sitter väldigt lätt åtkomligt fram på Focusen så det skall absolut testas.
Funkar absolut att testa på så sett. En stark rekommendation dock, lossa ett stag helt hemma i garaget först så du inte ligger där och svär i depån sen.. :rolleyes:
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Ja, och behöver en bult att hålla abs-sensorkabeln också, som sitter med staget :D
Nemesis_se skrev:Ja, och behöver en bult att hålla abs-sensorkabeln också, som sitter med staget :D
Buntband <3
Jimmy86
Namn: Jimmy S
Kör: Sierra
Medlemsnummer: 357
Inlägg av Jimmy86 »
Den lär ju inte kränga lika mycket i år eftersom du har trevligare fjäderben så förhoppningsvis slipper du mycket enhjulande. Om du hakar av ett krängarstag och den fortfarande understyr så testa även att justera dämparna bak hårdare.
Hondafolket som åker fort åker ju stenhårt bak och justerar bort en del grepp med mening för att bilen ska rotera bättre.
Jimmy86
Namn: Jimmy S
Kör: Sierra
Medlemsnummer: 357
Inlägg av Jimmy86 »
Då var allt klart för Emmaboda nästa fredag. Var inne en sväng på jobbet idag på morgonen och gjorde klart dom sista smågrejerna. Bytte oljan i motor och låda. Bytte hastighetsmätarvajer. Kände på skruv å bult osv i fram och bakvagnen. Putsade av rutorna invändigt och tvättade av höstens och vinterns garagedam.
Försökte ta lite bilder men jobbets kamera eller jag är sämst på att fota. Antingen typ motljus eller så fokuserar den inte på det jag ska ta bild på :)
Aja några bilder med knivkrängaren på plats också då.
Fästet till krängaren svetsades fast i underkant på rambenet.
Å så blaskade jag av den. Så blev det förövrigt med dom nya hjulen.
Är sjukt taggad att åka Emmaboda. Många av kompisarna har byggt om mycket också under vintern så inte bara jag som är sugen.
// Jimmy
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Ser riktigt snyggt ut! :)
Hur har du fäst krängaren i bärarmen?
