- Fredrik.F
- Namn: Fredrik Frid
- Kör: Ford Escort Cosworth
När man gör ringar med bilen så brukar dom små dreven gå sönder och falla ner mellan kronhjul och pinjong och då spricker husen.... Börja med ett riktigt difflock sen kan du spara ihop till en diff och hus....
Bästa et:10.11s Högsta slutfart 240.8kmh
http://www.garaget.org/?car=236523
http://www.youtube.com/watch?v=mjLcAo15BQw
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Glömde skriva det innan, kollade på planethjulen i den gamla diffen och de var helt ok. Gick finfint att snurra för hand och alla verkar vara intakta..Fredrik.F skrev:När man gör ringar med bilen så brukar dom små dreven gå sönder och falla ner mellan kronhjul och pinjong och då spricker husen.... Börja med ett riktigt difflock sen kan du spara ihop till en diff och hus....
Men ok, ett riktigt difflock alltså..
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Efter många om och men så är sump och diff bytt. Gamla Alivegaraget finns inte kvar längre och Bjärnzoor och jag är inte tillsammans längre..
Vi har dock hittar varsit garage som håller bådas förväntan och är nöjda ändå.
En bild på mitt nya iaf, ska upp 5st lysrörsarmaturer på högersidan annars så är det relativt färdigt..
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Nja, typ därifrån det är målat på väggen och hela vägen bort är mitt.. Jo, kan bli bra! Kanske får tillbaka min skruvarmotivation om man bara får bra ordning på stället
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Efter att ha legat sjuk i några dagar så bestämde jag mig idag för att göra något.. Skulle ha bytt bussningen för rattaxeln ett tag nu så bytte den, vilken skillnad! Och låter bilden tala för sig själv..
Annars så får det bli en sväng med högen ikväll
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Ännu en som skött sitt jobb exemplariskt!
- ErikJ
- Namn: Erik Johansson
- Medlemsnummer: 249
Insiderbrott tror jag
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Om det nu vore så enkeltfarsan skrev:Baaaahahahahaha
Kan man få se lite avgasvärden?
CO: 0,2
CO 2500: 0,0
HC: 083
Lambda: 1,01
Tomgången är katastrofal som även speglar sig på värdena där. HCn damp ner till 043 innan mätaren blev atmosfärisk..
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Tvättad och troligtvis inställd för säsongen..
(observera att bilen inte är avtorkad ännu på bilden
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Tack! Ska ha dit otonade blinkers som jag ska använda som varselljus, och där dimljusen sitter normalt sett ska jag öppna upp som luftintag. På högersidan ska jag dra ner luftfilter så det får direktluft därigenom..
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
När man tillfälligt passat in dem så verkar det se bra ut, vi får väl se sen
Funderar på att byta kammar i maskinen. Är ju helt grön på kammar, men verkar som att många vill rekommendera BD14 in och BD10 ut? Hur skulle Enem Z29 kammar funka på min maskin tro?
Hela receptet på maskinen finns på Garaget: http://www.garaget.org/?car=10638
Jag har väl itne så mycket att jämföra med, men mapparen tyckte jag hade svampig effekt, hur han nu menar.. Åkt med Ivarsson i sin Escort och det går väl inte riktigt att jämföra, han kör med Z29 kammar..
Blir väl inte besviken vilket jag än gör kanske?
Dubbla ventilfjädrar ska i!
