_ivarsson_
Namn: Tobias Ivarsson
Kör: Escort Cosworth
Medlemsnummer: 267
Inlägg av _ivarsson_ »
MalZon skrev:Du får väl iaf komma på ett race framåt sommaren så din inte möglar ihop helt ;)
Möglar inte, har tillräckligt med ventilering genom kardan
tunneln som du sa ;)!
_ivarsson_ skrev:Möglar inte, har tillräckligt med ventilering genom kardan
Haha! En annan får ju köpa torrboll mellan rasen ;)
Tack vare stor Ove himself, så ligger det 2st Enem Z29 kammar här hemma..
Börjar ta form, lite snålt på djupet men annars så kan det funka..
Den mittre nerdre delen kommer att fungera som en lucka så man kan öppna ner till reservhjulsbaljan..
rs_cosworth
Namn: kenneth a
Kör: volvo och cossie
Medlemsnummer: 268
Inlägg av rs_cosworth »
ser fint ut:=)
A taste of heaven...
Försänkta skruvar och en liten vink på hur det kommer att bli..
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Inlägg av Nemesis_se »
Snyggt skuret, med mönstret som fortsätter över skarven....
Tack! Var lite det som jag var ute efter, skarvarna flyter ihop mycket diskretare..
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Inlägg av Cosworth 4x4 »
Phuuu , tog ett par kvällar att läsa igenom tråden !! :)
Läckert bygge !
Är lite nyfiken på om du kommer att köra med krängare fram när du monterat Casterstag och i så fall var du fått / får tag på en sån ?
( bör ju bli en "knivblads" krängare av nån typ. )
// Micke
Kul med läsare! :) Mycket skitsnack i tråden med om minsta lilla..
Vet inte riktigt hur jag ska göra med krängare, ska köra lite med den så får jag se hur den beter sig utan krängare först. Men annars så lär det väl bli nånting med knivar..
Fick hem mina luftintag idag och ja, inte mycket att spara på..
Golvet i bagaget är så gott som klart! Inte klockrena kanter, skitsnygga snitt, men funktionsdugligt iaf!
Ett jättesnyggt handtag för luckan..
Började spåna lite på rördragningen ner till luftfiltret. Ska köpa nån mer böj och rakt rör så man kan få till det bra.
En massa kablar som ska fixas iordning bakom intaget, men därinne ser man ju luftfiltret tillockmed :)
Går framåt, är de stora bitarna på hjulhusen som kommer att täcka en hel del, sen nån lite bit här och där kvar..
Nu få bagaget vara rätt så klart, lite finjustering och så men annars så..
Bjärnzoor kom förbi på inspektion, passa även på att börja skissa på ny baslåda då nuvarande tar för mycket plats..
Bytte även infästningarna på stötfångaren bak, har hängt som bara den sen jag köpte den men nu får det vara nog!
Dåligt med uppdateringar, men är lite småsaker jag pysslar med.. Har även legat på soffan ett par dagar nu när man vart lite ledig med
* Håller på att fixa till stötfångaren bak. Bytt infästningarna på sidorna, behöver få tag i skruvinfästningarna bak nu bara, verkar inte vara nån jävel som har såna lösa bara.. Ska även fixa en aluplåt runt slutröret nu när man har stötisen lös..
* Stötfångaren fram.. Grunden är väl färdig i stort sett, ska fina till luftintagen och passformen på varselljusen lite till sen tänkte jag skicka ut den till Tobbe på lack igen. Funderar på att be han lacka "splittern" i mattsvart så den iaf ser påhängd ut.. Kanske ska ta inslagen av listerna som är ingjutna.. Luftintagen ska även dem lackas mattsvarta.
* Bagaget, golvet känns klart. Lite finputs på kanter och tvätta av efter markeringar m.m. Hade beslutsångest på hur jag skulle göra med batteriet då baslådan tar upp stor plats. Beslutade mig att slänga ut lådan och vänta med den tills det ska göras ny. Så batteriet kommer att hamna i mitten av stötdämpartornen, i stora drag. Kommer att dra ny el till pumparna och sånt.
* Sålt mina coilovers, så väntar på andra. Dock så verkar det tydligen ta tid så funderar på att beställa nya ist.. Blir GAZ Gold.
* Dörrsidorna ska bli klara innan våren! Björn ska hjälpa mig att plasta igen högtalarhålet sen ska de flockas. Blir lite inslag av Kolfiber oxå
* Ska iväg och köpa 4" alurör så man kan flytta ner luftfiltret så det hamnar bakom luftintaget, kommer att få fin frisk luft där bakom.
* Ska även köpa 2" rotfria böjar och rör och spåna på ny screampipe. Funderar på lite ovalt utblås, alá WRC, bakom höger framhjul..
* Ska sätta dit gasfjädrar för motorhuv och bagagelucka med. Motorhuv för att det är smidigt, bagageluckan för att det oxå är smidigt, men fjädern hamnar där baslådan kommer att bli, sparar en hel del utrymme om man kunde slippa dem.
Annars så är man relativ klar inför 2013. Elmiahelgen kommer att köras med denna setupen, efter det så ska kammar och mapsensor bytas, sen mappas. Funderar på att få insuget, kompressorhus, tryckrör, catchtank och expansionskärl pulverlackat i struktursvart. Helst innan EDPS Emmaboda..
Fixade till ryggstöden mot bagaget så de sjunger samma melodi som resten..
Fixade även till gasfjädrar till motorhuven. Blir lite tänkande och måttande men fick till det rätt bra ändå. De är på 330nm, i kraftigaste laget, 250 hade nog dugt. Men de slits väl..
